Решил сделать профилактику рабочему БП: почистил от пыли, заменил вентилятор, впаял выходные дроссели вместо перемычек, поменял выходные конденсаторы в цепи 3,3В , 5В , 12В, а также конденсаторы в дежурке и обвязке ШИМа LPG899.
После проделанных работ БП перестал включаться, нашел причину: капля припоя закоротила шины 5 и 3,3 вольта между собой.
Убрал замыкание. БП включается и через секунду выключается. Выходные напряжения 3,3В , 5В , 12В ,-5В ,-12В появляются.
Напряжения на выводах LPG899:
1 - 0,8В 2 - 0В 3 - 0В 4 - 0,5В 5 - 0В 6 - 0В 7 - 1,5В 8 - 1,5В
9 - 5В 10 - 1,6В 11 - 0В 12 - 0В 13 - 5В 14 - 0В 15 - 2,1В 16 - 0,2В
Проверил выпрямительные диоды - целые, а также диоды в цепи ШИМа.
Почему срабатывает защита: может неисправна сама микросхема ШИМа?
Можете ли Вы по приведенным данным сказать?
Учитывая полное совпадение весьма специфического индекса модели и мощности - осмелюсь предположить, что PowerLink LPJ2-18 = Linkworld LPJ2-18.
Отсюда мини-предложение: если пользователь находит свой блок в разделе "Схемы блоков питания" - он мог бы и не заполнять анкету на свой блок.
Господа! Прошу прощения но эта тема как-то заглохла и остается не решенной! А между тем уже два вечера с этим питальником копаюсь! Мой однако называется LinkWorld LW2-300 схема соответсвенно один в один - PowerLink LPJ2-18, не выкладываю поскольку она есть в разделе схем.
Проблема у меня аналогичная: дежурка есть, сборки диодные целы, в момент старта появляются все напряжения (стартовал и каждое мерял), D22 цел, обвязка вроде-бы тоже, пока копаюсь с ее проверкой.
Судя по схеме и разводке печатной платы ШИМ-ка как и в схеме LPG-899, однако на корпусе "нацарапано" следующее: WELTREND WT7514L 530 J451, как опознать?
Анкету не заполняю, поскольку все тоже самое, прочитал праллельные темы по этим ЛИНКВОРДАМ ответа так и не нашел какие будут соображения? Куда лезть?!
P.S. Спасибо всем кто работает над сайтом и форумом! Очень приятный интерфейс и структура! Был рад когда без проблем нашел здесь схему на сабж.
Да! забыл сказать! Когда открыл сабж, кондер в дежурке (шина+5VSB, не раскачка), +5, +12, +3.3 все были вздуты.
Вероятно, был перегрев. Думаю, не помешает заменить и С15, С37 . С29, С32
weltrend.com/products-power.htm#
Думаю аналог ATE2005
Было уже здесь: WT7514 = AT2005 = CR6505 = WT7520
Даташит на CR6505 - на китайском, можно не качать, ибо совпадает с остальными
Может кому пригодится..... у меня была точно такая же ситуация с этим же блоком. Я менял вентилятор и как оказалось случайно отломал мощный резистор 10 Ом (на плате написано R16). Этот резистор приплавился к косе проводов и от того, что я поднимал блок за эту косу, провода потянули за собой резистор. Припаял - заработало.
так же я бы дросселя проверил, мало ли... может где то пайка треснула, или сопля повисла, или таки нагрузочные резисторы отклеились...
Простите, есть вопрос по PowerLink LPJ2-18.После перегрева вспухли кондеры во вторичке.Заменил включаю, дежурка есть, 18v D9C15 (по схеме)есть, питание на LPG-899 есть, при запуске(ps-on на землю)на 6 ноге (RT) пила есть, а на 7и8 ногах импульсы отсутствуют даже кратковременно не дергаются. Делаю вывод работает защита. Вопрос, какая защита не понимаю чего-то? Входные емкости поменял разница между плечами в 5v, лампа вместо предохранителя кратковременно мигает только при включении(это нормально).
При перегреве могут испортиться без вспухания. Я ковырял один блок после перегрева, вентилятор заклинило, так вот: пластмасса на входном кондере рассыпалась при прикосновении в крошку, а конденсатор не был вспухший.
Возможно вам придется заменить их все .
