Попробовал.WT7514 вместо WT7520 не ставится. Срабатывает
23 Окт 2010 - 15:06
8763
1027.43
Mazayac писал(-а):
Было уже здесь: WT7514 = AT2005 = CR6505 = WT7520
Попробовал.WT7514 вместо WT7520 не ставится. Срабатывает защита.
БП LINKWORLD LPJ2-18 уходит в защиту.
Вопрос решен, спасибо за помощь. Была микротрещина дорожки
Главное, что с дежурки есть +5. Второе напряжение
Резисторы кажут 740 Ом по маркировке 1 кОм
Резисторы 1 ком между землей и этими
При перегреве могут испортиться без вспухания. Я ковырял
Простите, есть вопрос по PowerLink LPJ2-18.После перегрева вспухли
так же я бы дросселя проверил, мало ли...
Может кому пригодится..... у меня была точно такая
http://www.weltrend.com/products-power.htm# Думаю аналог ATE2005
Вероятно, был перегрев. Думаю, не помешает заменить и
Господа! Прошу прощения но эта тема как-то заглохла
Учитывая полное совпадение весьма специфического индекса модели и
Telefunken , привет!!!
1. 30 мА - нормальное потребление. 2. Сопротивление
1. Дежурное питание +5Vsb не просаживается, 0,3V падает
1. Питание ШИМ при включении блока не должно
И еще: за что отвечает вывод 4 м/с
Большое спасибо за помощь. Напряжения на выходе за
Telefunken Забыл,
2 Telefunken Замерьте сопротивление выходов 12, 5,
Видно, при закорачивании 5 на 3.3 могли диоды
Значения напряжений при выключенном БП не дают, увы,
