БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
Доброго дня народ. Имеется БП ISO-450PP 4S. Внезапно скончался во время работы на компе (надо сказать, что загрузка проца в тот момент была полной). Умер сразу, полное выключение питания.
Внешний осмотр: сгоревших элементов не найдено, вспухших кондеров нет, на плате не имеется точек перегрева элементов.
Исходя их того чобы я не могу сказать на чем собрана дежурка и прочее, то перечислю состав элементов.
Микросхема UTC3510 (корпус DIP-8). Напряжение по ногам: 1 - 0, 3 - 5V, 4 - 5V, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.7V, 8 - 0
CP494 (корпус DIP-16). Напряжение по ногам: 1-0, 2-2.5V, 3-0.14V, 4-0, 5-1V, 6-6.2V, 8-2V, 9-0, 10-0, 11-2.2V, 12-14V, 13-2.6V, 14-2.6V, 15-2.6V, 16-2.4V
на радиаторах горячей части: D209L и С5353 (дежурка?)
на радиаторах холодной части разглядел S30D45CW
Транзисторы Н945
Схему не нашел, да и подобного не видел. CP494 по цоколевке, да и по составу внут.блоков идентичен с TL494
По замерам могу сообщить еще. Дежурка очевидно работает, потому как 5 волт на зеленом проводочке имеется (светодиод на мамке светится). По моим предположениям: в связи с отсуствием 5 и 3.3 вольт на микрухе 3510 срабатывает защита, которая на ней построена. Следует разобраться значится с каналами этих напруг?
Если есть у кого схемка, киньте плииз. Может советом подскажете, где что копать? Насчет 209 уже почитал, что это плохие транзисторы. Пока их не проверял. Также из прочитанного здесь на форуме следует, что микруха 494 подлежит списанию. Так ли?
В дополнение: на радиаторе холодной части стоит STPR-1620
имеются транзисторы TL-431K, оптрон - 817BN
Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне попробуйте поменять, если остальная обвязка жива.
Не поможет - конденсатор на 1uF(иногда 2uF) рядом с резистором на 47-50 Ом в первичке.
Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне поменял сразу, когда выпаивал и проверял транзисторы 2SC2625 и проверял их обвязку, конденсатор 2мкф в цепи первички трансформатора проверил на ESR и резистор 100 Ом с конденсатором 2200 пФ параллельно обмотке транса.
Режимы TL494 :
PS-OFF (V).......PS-ON (V)
1__0.............0
2__2.44.........2.44
3__0.1...........0.1
4__4.1...........0
5__1.2...........1.2
6__3.7...........3.7
8,11__2,15.....1.5
12__13.2.......13.2
13,14,15__5....5
16__1.5..........1.5
7,9,10______0
На выводах 8 и 11 TL494 и на коллекторах C945 правильные прямоугольные импульсы, на 5 выводе TL494-пила.
Иногда при малой нагрузке на лампы 6,3v - 0.3a и 12v - 1w может включиться, но при подключении автомобильной лампы сразу вырубается.
Наталкивает на мысль о токовой защите.
nikolayka писал(-а):
на 3 ноге 494-пилочка.
Прекрасный пример того, что использование номеров вместо стандартного функционального обозначения приводит к весьма забавным вещам:D.
Скорее появляется мысль о том, что nikolayka не может примитивно обеспечить запуск БП с отключением защиты для адекватной диагностики:).
Может подскажете, как отключить защиту?
Нда, такие "ремонтники" даже не понимают принципов работы "ремонтируемых" объектов lol.
Начните с примитива - в вашей схеме есть супервизор, который имеет возможность отработки некоторых защит. Закорачивание вывода FPO# на GND устраняет влияние супервизора.
А по амплитуде импульсы на К С945 тоже ОК?
Может вязанка проводов с силового транса в плату с холодной пайкой?
ДГС?
По амплитуде и по форме импульсы на базах и на коллекторах С945 идентичны, "холодных" паек ни в силовой ни с низкой стороны нет. И отключение супервизора замыканием FPO# на GND ничего не меняет. Куда еще смотреть?
ничего не меняет
Т.е. остается криво описанная ситуация
При запуске без нагрузки поглядеть на осциллограммы сигналов между базой и эмиттером силовых транзисторов.
Прошу извинить за долгое молчание,было разное. И снова о iso-450pp "нет запуска", при касании щупом осциллографа на выводы 8 и 11 на выходе появляются заниженные напряжения: вместо +12V - 5V, +5V - 1.8V, и то при определенном положении ручки V/Дел осциллографа. Осциллограммы сигналов между базой и эмиттером силовых транзисторов по амплитуде - около 5V
Осциллограммы сигналов между базой и эмиттером силовых транзисторов по амплитуде - около 5V, по форме близкой к рекомендуемой.
Автор таки забавляет:).
