Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Состав: ШИМ TL494, дежурка C5353, ключи инвертора 13009 TO-220 производства ST.
Дежурка есть. БП работает без нагрузки (в холостом режиме) нормально. С нагрузкой не включается. При старте вентилятор дёргается. Нагрузка: лампа 12V 5W. Выходные ёмкости выпаивал и проверял ESR-метром.
Тема закрыта. Решение: замена C5, C6. Типовуха.
Доброе время суток!
Ковыряюсь с очередным БП ISO-450PP
-На радиаторах стоят D209L - 2штуки и С5353
-Микросхемы TL494L и TPS3510P
Заменен один вздувшийся кондер 2200х6,3. Дежурка есть, шим вроде жив, но при замыкании PS_ON и GND напряжения очень маленькие: 12в - 0,08в, 5в - 0,03в, 3,3в - 0,01в. Сопротивления между выходными каналами в норме. Транзисторы в горячей зоне еще не проверял. Куда копать???
Доброе время суток, уважаемые ГУРУ!!!
Попал ко мне БП ISO-450PP. Диагноз - не запускается.
Были заменены вздутые конденсаторы 2200мфх6,3в. Проверены все Трансы на радиаторах.
при первом же осмотре бросился в глаза взорвавшийся предохранитель, отпаял первый радиатор, прозвонил транзисторы, на обоих npn (d209l) коллектор-база в оба направления при прозвонке показывают бесконечность, был пробит диодный мост - заменил, далее припаиваю лампочку вместо предохранителя - горит, проверил дроссели - живые, не припаивая их включил снова в сеть - горит лампочка, а других пострадавших запчастей не вижу
s006.radikal.ru/i215/1103/64/fba64cf74a7f.jpg
Доброго дня народ. Имеется БП ISO-450PP 4S. Внезапно скончался во время работы на компе (надо сказать, что загрузка проца в тот момент была полной). Умер сразу, полное выключение питания.
Внешний осмотр: сгоревших элементов не найдено, вспухших кондеров нет, на плате не имеется точек перегрева элементов.
Исходя их того чобы я не могу сказать на чем собрана дежурка и прочее, то перечислю состав элементов.
Микросхема UTC3510 (корпус DIP-8). Напряжение по ногам: 1 - 0, 3 - 5V, 4 - 5V, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.7V, 8 - 0
CP494 (корпус DIP-16).
