Прошу помощи. Погорел после грозы БП Hiper HPU-4M530.
По результатам предварительного осмотра выявил КЗ в горячей части. Сгорели предохранитель на 10А, 16n50c3 и 8dq60kg заменил на IRFP460 и HFA15TB60. После замены вроде эта часть больше не звенит. Включаю через лампу, горит зараза. Звенит в районе кондера 330uF 400V , там все в кучу понапихано без поллитра не разберешь что куда идет, сам кондер выпаял проверил - целый. Уже не знаю куда дальше копать. Поделитесь схемой / соображениями .
Без лампочки, диодные сборки целые
Если нет осциллографа, то стрелочным мультиметром напишите, на сколько отклоняется стрелка по всем выходам при старте.
А такой, наверное глупый вопрос, вентилятор в порядке? А то был у меня прецедент, долго мучался, оказалось вентилятор коротит А ну и еще вопрос, возможно тоже глупый, сборки звонили только в прямо направлении или в обратном тоже?
да через лампу и не запуститься....я через камин запускал на 1,2 кватта....
Входному конденсатору могло достаться... 330 мкф 400 в. Сегодня блок похожий делал. Под нагрузкой напряжения 12 и 5 садились до 10 и 4 в. Замена всё поправила.
эй гуру вы посморите на дату темы он наверно тот блок дааавно выбросил а вы тут бухтите
