Прошу помощи. Погорел после грозы БП Hiper HPU-4M530.
По результатам предварительного осмотра выявил КЗ в горячей части. Сгорели предохранитель на 10А, 16n50c3 и 8dq60kg заменил на IRFP460 и HFA15TB60. После замены вроде эта часть больше не звенит. Включаю через лампу, горит зараза. Звенит в районе кондера 330uF 400V , там все в кучу понапихано без поллитра не разберешь что куда идет, сам кондер выпаял проверил - целый. Уже не знаю куда дальше копать. Поделитесь схемой / соображениями .
Попросили посмотреть данный блок - помер тихо, без последствий. При осмотре сгорел пред на входе - 10А. Пробежался тестором - КЗ нет. Проверил мост - жив. ставлю пред на 7,5 горит. Заменил электролит - горит пред.... Господа ремонтники киньте плз ссылочку на схему сего девайса, либо схему на a_grinyk@mail.ru.
