Попросили посмотреть данный блок - помер тихо, без последствий. При осмотре сгорел пред на входе - 10А. Пробежался тестором - КЗ нет. Проверил мост - жив. ставлю пред на 7,5 горит. Заменил электролит - горит пред.... Господа ремонтники киньте плз ссылочку на схему сего девайса, либо схему на a_grinyk@mail.ru. На работе торчу с 8 до 19 и инета нет, а заняться тем что нравиться - только по вечерам, а то и ночью,,,,,
Дык воткни лампу вместо предохранителя и уже потом мучай.. Если горят предохранители на 7 и
10 ампер, то явно кз гдето идет... Если на мосту нет , то проверяй все силовые транзюки...
Вы все проверяйте. И транзисторы и диодные сборки.
Почитатайте - www.rom.by/forum/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%9F_%D0%9A%D...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
возможные причины:
1. оптопара или 431 дежурки
2. если есть прокладки под транзисторами могут пробиватся.
3. пробивается дросель на входе после предохранителя.
4. пробивается помехоподавляющий кондёр после предохранителя.
5. схему найду ещё напишу...
Кз там скорее всего из за пробитых мощных полевиков.
atxbp.narod.ru/
Первоначально выпаял радиаторы с полевиками и прозвонил тестором - все в норме, слека пробежался по их обвязке, норма. Цепляю вместо предохранителя 100Вт лампочку - горит. Тестором нашелся пробитый под напругой полевик 16N50c3 Infenion (Vds560v, Id16A, Rds0,28м) в корпусе ТО-247, стоит на радиаторе вместе с диодом. Позиционное обозначение залито белой дрянью, ковыряться не стал. После данного включения - звонился как пробитый. Так как в нашей деревне подобного небыло поставил IRFP 460 (500v, 20A, 0,24Ом соответственно) пока под нагрузкой пашет 2 час. вроде стабильно.
Google есть - ума ненадо
Это похоже в схеме повер фактор корекшен полевик ушел. Там они боятся завышеного напряжения. Проверьте еще конденсаторы на выходе силовом, и в дежурке, в этих блоках они часто высыхают с перегрева.
atxbp.narod.ru/
Блоку 3 месяца, кондеры для очистки совести кидал на LC метре. емкость и ESR вообще конфетка. Блок отдал, так как дети на праздники без любимых игрушек остались..... заодно и протестят в максимально жестком режиме.
Над причиной неисправности сам ломаю голову.Единственное что удалось выяснить - в этот день на фазе с компом сидел сварочник (соседи через 2 этажа ставили железную дверь. ИБП - 700 IPPON)
Самоиндукционный скачек напряжения. Полевики боятся завышенного. Ну типа как искра в машине. Или как в трансформаторе Тесла. Похоже от сварочника, упс не успел на столь резкое наростание энергии среагировать. Только онлайновые упсы спасают. Варисторы на входе не помешают там где полевики стоят.
atxbp.narod.ru/
