Первоначально выпаял радиаторы с полевиками и прозвонил тестором - все в норме, слека пробежался по их обвязке, норма. Цепляю вместо предохранителя 100Вт лампочку - горит. Тестором нашелся пробитый под напругой полевик 16N50c3 Infenion (Vds560v, Id16A, Rds0,28м) в корпусе ТО-247, стоит на радиаторе вместе с диодом. Позиционное обозначение залито белой дрянью, ковыряться не стал. После данного включения - звонился как пробитый. Так как в нашей деревне подобного небыло поставил IRFP 460 (500v, 20A, 0,24Ом соответственно) пока под нагрузкой пашет 2 час. вроде стабильно.
