БП FSP ATX-450PNR выключается после пару минут работы
Приветствую,
Пациент БП FSP ATX-450PNR
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел. Заменил, включил под нагрузкой, проработал пару минут и выключился(тогда не обратил на это внимание). Поставил на комп, проработал пару дней нормально и начал вырубаться через пару минут после включения.
Пока только учусь, опыт в ремонте небольшой есть, помогите пожалуйста.
Аватар пользователя kamysy2
Еще одно подтверждение проблемы с кондерами в первичке.
Проверил первым делом - в норме. Я уже по морганию на входе лампы в момент включения могу сказать как они по ёмкости. А тут выпаивал и тестером проверял.
Проверил и 2,2х50 вольт - в норме. Может поставить большей ёмкости?
Тут ещё есть несколько FSP. Впечатление они не любят включения без нагрузки и с разбалансированной нагрузкой?
Так без нагрузки у них несколько завышено напряжение 12 вольт и занижено по 5 вольтам, при подаче более менее сбалансированной нагрузки приходят в норму.
С 450 такая картина: установил без нагрузки резистором 12,52 и 4,42 вольта.
Лампой в 20 ватт нагрузил 5 вольт, 12 вольт поднялось до 13 вольт, 5 вольт чуть упало.
Включил нагрузку 20 ватт в 12 вольт, оно упало до 11,33 вольта.
С 20 ваттной нагрузкой по 5 вольт, добавил нагрузку 60 ватт в 12 вольт, оно упало до 11,45 вольт, 5 вольт стало 4,73 вольта
С нагрузкой 60 ватт по 12 вольтам и 20 ватт по 2 вольтам, резистором установил напряжения 11,98 и 5,08 вольта соответственно.
Получается БП исправен и вероятно будет держать нагрузку при соответствующем распределении этой самой нагрузки.
Надо сделать стандартную нагрузочную вилку.
Аватар пользователя UAM
Я про те, что в базах ключей. Если оба потеряли емкость одинаково, то просто снижается максимальная мощность. Если не одинаково, то может появиться сквозной ток через ключи и один или оба будут пробиты.
В норме были оба. На всякий случай поставлю по 4, 7 на 50 вольт.
Сделал так называемую нагрузочную вилку. У автомобилистов есть сгоревшие лампы на 12 вольт дальнего-ближнего света., но обычно одна нить лампы остаётся исправной. Нашёл разъём папу молекса и выводы исправных нитей 2-х ламп припаял. Получилась "вилка" на 20-30 ватт для 5 вольтовой линии и 50-60 ватт 12 вольтовой.
Подсоеденил к БП и блок выдал 12,1 и 5, 1 вольта. Запустился без проблем.
img_20221214_184510.jpg 66.84 КБ
Тоже проходил через такой вариант. Для диагностики несколько неудобно.
У меня на 20-pin гнезде от материнки припаяны 2 такие лампы в каналы +5 и +3,3, светодиод на дежурку и выключатель на PS-ON. Лепить что-то на -12 и на PG лень не позволила.
На +12 отдельная лампа, но не с молексом, а разъмом 220в, что запаивался в древних БП.. Его проще включать и в молекс и в 24 пин. И в другие места. Например, прикручивать к контактам электронного трансформатора.
И отдельно кнопка с таким же разъемом.:)
Да, юбки ламп лучше спаять между собой. Для жесткости.
