Приветствую,
Пациент БП FSP ATX-450PNR
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел. Заменил, включил под нагрузкой, проработал пару минут и выключился(тогда не обратил на это внимание). Поставил на комп, проработал пару дней нормально и начал вырубаться через пару минут после включения.
Пока только учусь, опыт в ремонте небольшой есть, помогите пожалуйста.
понятно конечно что 105 градусов лучше...
но почему 85 не рекомендуется, ведь в БП вроде воздух выше 85С не нагревается?
но почему 85 не рекомендуется, ведь в БП вроде воздух выше 85С не нагревается?:)
Потому что срок жизни конденсаторов зависит от температуры, зависимость обратноэкспоненциальная. Поэтому конденсатор с максимальной температурой 105 проживёт в несколько раз дольше конденсатора на 85.
Производители конденсаторов гарантируют определённое количество часов работоспособности конденсаторов при указанной на корпусе температуре. У кого-то это 2000 часов, у кого-то 5000.
Ленивые люди ставят долгоживущие детали, чтобы реже ремонтировать. Трудолюбивые ставят детали похуже, потому что получают удовольствие от процесса, а не от результата.
Попался сегодня подобный блок питания...
был вздут конденсатор 10v 1000мф, заменил на всякий случай оба...
дежурка есть 5В, но при замыкании ps-on вентилятор дернется и всё...
что может быть ?
Сопротивления:
GND - 12V = 90 Ом
GND - 5V = 9.9 Ом
GND - 3.3V = 9.9 Ом
Это нормально для этого БП?
p.s. по началу почему-то измерилось 62Ом, 6.8Ом и 6.8Ом.
- должно быть больше, проверьте выходную сборку.
- очень похоже на КЗ между выходом +5 В и +3,3 В. Может быть в ДГС. Проверьте на сообщение между собой всех выходов.
Также произведите измерение отрицательных выходов и огласите.
Саша
по -12V GND - 920 Ом, по -5В GND - 430 Ом
по 12В - 3.3В = 103.6 Ом
по 12В - 5В = 103.6 Ом
по 5В - 3.3В = 19.9 Ом
Какие нагрузочные сопротивления стоят на выходе +5В и +3,3 В ?
Саша
александр губа, 10 ом, конечно:
GND - 5V = 9.9 Ом
GND - 3.3V = 9.9 Ом
5В - 3.3В = 19.9 Ом
из соседней темы выяснили что сопротивления выходов вроде как нормальные.
Выпаял конденсаторы выходные, проверил тестером, ёмкость чуть выше номинальной 2300-2600мкф, и ESR у всех 0 (у teapo и ost).
потыкал в диоды без выпаивания на плате шим контроллера, тоже вроде в порядке, в режиме диодной прозвонки только в одну строну звоняться.
Под клеем на доп плате с шим нашел еще диод D6 (а вот D5 вообще не нашел)
белая краска вокруг него была чуть темнее. без выпаивания звонился в обе стороны в режиме диодной прозвонки.
после выпаивания... звонится только в одну сторону в режиме диода 798, а в режиме измерения сопротивления 1.3 мОм...
Не многовато ли?
