Приветствую,
Пациент БП FSP ATX-450PNR
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел. Заменил, включил под нагрузкой, проработал пару минут и выключился(тогда не обратил на это внимание). Поставил на комп, проработал пару дней нормально и начал вырубаться через пару минут после включения.
Пока только учусь, опыт в ремонте небольшой есть, помогите пожалуйста.
Решил вновь заняться этим БП.
Купил SMD 1N4148 и заменил D3,D4,D6 на субмодуле.
Результат не изменился...
Покрутил еще VR1 на субмодуле, и смог поднять по +12В до 11.4В, по 5В до 4.08В, по 3.3В осталось также 3.91В.
если крутить дальше то уходит в защиту.
на VR1 что на основной плате вообще никакой реакции по ... Реакция должна-быть?
Нагрузочные резисторы R41, R42, R34 довольно сильно греются. на них присутствуют всё теже напряжения.
3.91В по каналу 3.3 как-бы намекают что там не все порядке. И подстроечник влияет только на 5 и 12 вольтовые каналы. 3.3 вольтовый сам по себе нужно отстраивать. Максимум 3.4 там должно стать.
Напряжения на контактах TL431 расположенные на субмодуле (которые я впаял новые)
IC2 на катоде: 3.51В, анод и Ref = 0В
IC3 на катоде 3.88В, анод = 0В, Ref= 2.41В
проследил куда идет Ref с IC2... он идет на (-) конденсатора С17 , 25В х10мкф (напряжение на этом конденсаторе 3.51В)
а также идет на резистор VR1 (на основной плате), где вместо подстроечника впаяны 2 резистора. Вывод с Ref является центром спайки этих 2х резисторов.
Выглядит примерно так:
Коричневый провод (S) <- [130 Ом] - [Ref IC2] - [366 Ом] -> GND
Что за коричневый провод с буквой S на плате я пока не понял... на нем 0В относительно GND.
У этого БП были отрезаны все провода почти под корень и ATX разъем я восстанавливал... и там не было коричневого провода...
хмм... кажется я нашел прикол этого коричневого провода... это обратная связь по 3.3В ????
powerlabs.ru/images/_bp09.jpg
+3.3VSЦитата:
Ну компенсация потерь особо ненужна...
Впаял в 3.3В внутри БП и блин 3.3В стало 3.3В!!!
:-E
Подстроил на субмодуле 12В и 5В под нагрузкой.
БП работает всем спасибо за помощь))
Аналогичный БП ATX-450PNR.
Был вздут конденсатор в дежурке.
Заменил. БП запускается, напряжение выдаёт, но при нагрузке 12в линии, оно начинает падать и чем больше нагрузка тем больше вплоть до выключения блока. Резистором переменным напряжения регулируются, если нагружать 5 вольт, 12 вольт несколько повышается. Т. е. реакция нормальная, но вот нагрузку не держит. Пока неисправных деталей не обнаружил. Сопротивление в канале 12 в - 95 ом, в 5,0 и 3,3 в - 11ом.
У кого-то была подобная проблема?
Без нагрузки на выхода при установке линии 12 вольт 12 вольт:5 в - 4,17 вольта, 3,3 в - 3,3 вольта.
При установке в 5 вольтовой линии 5 вольт: 12 в - 13,73 вольта, 3,3 в - 3,37 вольта.
Конденсаторы 2,2х50в в базах ключей меняли?
В FSP редко, но бывает что теряет емкость 470х200 без вздутия. Но при этом и напряжение дежурки плавает.
Пока эксперементировал замкнул 12 вольт на массу, в результате БП перестал совсем запускаться.Обнаружил странно пробитый силовой транзистор ( появилось сопротивление между базой и коллектором в направлении от минус база плюс коллектор). Заменил силовые транзисторы, БП запускается, но картина прежняя - не развивает мощность и разбалансировка 12 с 5 вольтами. ДГС на взляд в норме.
Еще одно подтверждение проблемы с кондерами в первичке.
