БП FSP A300F-C выдает 5 вольт вместо 3.3В (решено).
  Доброго времени суток всем.!!
БП FSP A300F -C на м\с 3528 ....не запускался  дернет вентилем и все...оказалось 3,3в завышено
практически до 5в.  Образуются оные из 5в -> STPS2045CT (два диода) ->круглый дроссель(на кольце)-  ->
конденсатор эл. -->длинный дроссель ----> собственно выход.....(диоды нормально звонятся)
 Где тут регулирующий элемент???..дроссель???   Диоды шотковские..если б обычные и последовательно
??  Все целое а не работает нормально   ...
Прочитайте тему про магнитный усилитель, там и есть подробное описание работы. Ну и проверьте диоды в схеме 3.3.
rom.by/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Аватар пользователя barmaley
                  Диоды нормальные....т е  звонятся как живые:)))
The bomb has been planted
Аватар пользователя UAM
Там еще TL431 и PNP транзистор;)
Типа rom.by/files/microlab_400w.pdf
Я раз тоже думал что диоды все живые, пока один не нашел в обрыве. Транзистор тоже может быть, ну и цепь управления на 341 стабилитроне.
...выпаивал транзистор А733 ..ноги оборвались ааа...уже проблематично определить насколько он был рабочий..
какие то ноги у него мягкие:))))
  Это что то типа подмагничивания ...как в магнитострикционных   преобразователях?? (имеется в виду регулирование
3.3в)
Аватар пользователя Mazayac
Про МС читать здесь: Магнитный стабилизатор
сделал..работает .. Таки стеклянный диод залитый китайским клеем был треснутый или я его
треснул когда выковыривал -поменял все заработало:))
Добавляем в название темы слово Решено
