Здравствуйте,
1) есть материнская плата asus p5n-e sli
asus.com/Motherboards/P5NE_SLI/
bios
2) на ебый есть дешевая память "amd only"
ebay.com/itm/361131163192?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK...
особенность памяти в том, что " memory that utilized AMD’s 11-column address bit feature from Athlon 64 X2 and Phenom memory controllers. The difference is pretty big: the standard specification calls for 10-bit column address with 8k page size, while AMD supports 11-bit column address with 16k pages."
vrworld.com/2009/04/14/ocz-releases-amd-only-memory-ready-for-bulldozer-in...
forum.cn.ua/inb/index.php?act=ST&CODE=06&f=5&t=48645&st=15...
3) перед покупкой 4х4гб я проверил совместимость таких модулей, но планок 2гб.
видимо нвидиановский контроллер памяти такую память понимает тк заработало, хоть и с ограничениями
с этой памятью материнка заводится и работает, но только в одноканальном режиме (3 из 4 планок можно воткнуть), в двуканальном не заводится совсем.
все 6гб было видно и работало норм.
если память не амд онли, то могут работать все 8гб(4Х2гб)
4) заказал 4х4гб
если воткнуть 2 планки в одноканальном режиме, то 8гб видно и работают норм
если воткнуть третью(4+4+4 или 4+4+4+2), то компьютер включается и биос начинает циклически перезагружаться (пишет все до строки подсчета оперативки и перезагружается)
если воткнуть 4+4+2 гб, то загрузится (на экране подсчета и в операционке будет 10гб, в самом биосе в информации пишет 240мб вроде)
5) вопрос такой, может ли быть, что максимальное количество оперативы защито в биосе? можно ли что-то подредактировать и заставить заработать весь объем с которым хотя бы начинает грузиться(4+4+4+2)? или это аппаратное ограничение чипсета?
(+можно ли раскопать настройку принудительного форсирования одноканального режима, даже, когда все планки стоят, тк в двуканалке эта память работать не хочет совсем, даже 4+4, если да на оба пункта, то можно было бы воткнуть 4+4+4+4)
nVidia nForce 650i - это чипсет Вашей материнской платы. А для него
Максимальный поддерживаемый объём памяти 8 Гб
и Bios тут ни при чем.
строку на сайте я видел, что 8гб
но с 10гб он работает, и с 14гб он заводится, но не может прости пост.
есть вероятность, что это не ограничение чипсета?
вот тут есть упоминание о плате с тем же чипсетом: abit Fatal1ty+FP-IN9+SLI
pantherproducts.co.uk/Articles/Motherboard/650i-SLI-Chipset.html
abit.ws/page/mi/motherboard/motherboard_detail.php@pMODEL_NAME=Fatal1ty+FP...
указана поддержка 32гб
может быть все же биос?
может быть дело как раз в одноканальном режиме, что контроллер не может более 10гб на один канал?
какие могут быть гипотезы, и что можно попробовать?
AK_, если памяти аж девать некуда - вышлите мне пазалста
...ложки нет
Дохлая пойдет? Можно насобирать по сусекам пачку
...ложки нет
