Asus TUSL2
Мать не запускается.
В дежурном режиме светодиод не горит.
по материалам форума первым шагом проверяю напряжение на разъемах: power on, reset - сотые доли вольта,
на clear cmos около 0.8 В. Вывод - проблема в цепи от разъема питания до джамперов.
Вопрос: какие элементы проверять? цепь от стэндбая до разъемов глазами не проследить, даташитов не нашел.
Позамерял.
На smart bios (микросхема AS99127F) напряжение со стэндбая приходит (5 вольт)
при этом напряжение на poweron и reset почти никакое
проследил цепь, reset соединен только с этой микросхемой .
Однозначно ли она дохлая ?
