Досталась сабжевая плата, в неисправном состоянии. Стартовать даже не пытается, на кнопку не реагирует. Греется транзистор (на фото указал). За что он отвечает? И где можно проверить наличие дежурного? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
image.jpg | 80.19 КБ |
Если вам сильно хочется гадания, то это +3.3VSB, например.
Вроде бы никто не запрещает внятно формулировать вопросы
Ахах))
Имел ввиду дежурное напряжение на плате. Насчет стабилизатора- понял, благодарю, буду смотреть, куда уходит.
Ну я подозреваю отсутствие какого-то из дежурных напряжений, раз материнка даже не пытается стартовать. V-out стабилизатора замкнут на землю, тревожный знак. Надеюсь что его самого замкнуло, ибо если коротыш на плате- это совсем не весело. Выпаяю- проверю.
UPD:
Таки по плате коротыш. Буду искать лабораторным бп.
UPD:
Пока нет БП решил исключить самое страшное. Отпаял дроссели севера- со стороны моста- 10 Ом. Нормальное сопротивление?
Вы бы попробовали подумать, какое именно напряжение обеспечивалось с помощью LDO. Т.е. ваши действия пока бесполезны
Он обеспечивает дежурные 3.3 вольта. Пр этой линии где-то на плате коротыш.
Дык кто мешает проверять объекты, на которые подается +3.3VSB, а не любые
Обязательно проверю, на следующей неделе. Подам с лабораторного бп 3.3 вольта и буду смотреть, что греется. А пока проверил самое страшное, северный мост. Ибо если бы приплыл он- дальнейшие манипуляции были бы бесполезны.
Раз уж так хочется делать бессмысленную работу, то дело ваше
