Прочитал все темы про p4p800 se, но полного ответа на свои вопросы не нашёл.
Имеем ASUS p4p800 se был перепаян мосфет Q93 APM 2054 на 9915h. Мать нормально заработала(т.е. нагрева мосфетов,СМ,ЮМ не было). Через какое то время на ней было решено сменить видюху, ткнули RADEON 9600 (тоже после ремонта, был пересажен кварц) дымок и противный аромат, выключение, визуальный осмотр: выявлен горелый мосфет Q88 любимый APM2054 замена на 09n03la. Прозвонка оставшихся мосфетов - Q11 тоже трупик, заменён на 09n03la, ура мать стартовала, правда грелись мосфеты будь здоров, так же калился северный мост и мосфеты в питании проца, 5 минут работы в винде вис, перезагрузка. Заменил все APM 2054, но как упоминалось на форуме толку от замены оставшихся нет. В дежурке ничего не греется. Пересаживал ШИМ на заведомо исправный, результат нулевой.Коротыша по USB нет.
К сожалению не располагаю осцилографом и пост-картой.
Проверил напряжение на:
U4 LM324 2,3 нога 5.22 5.22 5,6 нога 7.08 7.08 7 нога 1.33
U10 lm324 2,3 нога 3.67 3.67 5,6 нога 2.37 2.37 7 нога 5.14
напряжение на
Q11 сток 5.00 исток 3.67 затвор 7.73
Q88 сток 3.67 исток 2.37 затвор 5.13
Q93 сток 17.80 исток 18.66 затвор 5.67
кто подскажет правильные напряжения? и что ещё проверить?
IMHO пора вызывать людей в белых халатах, чтобы они вкатили дозу здравого смысла.
Меня больше всего веселят люди, которые не сказав в чём же собственно неадекватность измерений начинают пороть горячку. Если не ясно - я новичёк, если не трудно объясни в чём мои измерения были неправильны. Я переписал то что показал мне тестер.
Тем более я попросил указать нормальные напряжения. Вы же ничего не сказали.
Уважаемый, а откуда в вашем, с позволения сказать, компьютере на матери взялись напряжения, столь сильно превышающие максимальное по плюсу +12 вольт? Или - относительно чего вы измеряете? Камрад maco именно что точно и лаконично показал, в чем неадекватность...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Перенес тему в Песочницу.
Неадекватность выделенных жирным шрифтом ваших результатов заключается в их величине. Задумайтесь о том, какие напряжения присутствуют на матплате, а заодно отследите, к чему подключены сток и исток транзистора Q93.
RAYN3 на исток Q93 идет +12в с БП, а у вас получается 18.66, если ваш прибор адекватен, значит неадекватны вы.
значит капец вольтметру.. спасибо за ответы.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
проверил тестер.. пришёл в ужас: вместо 12 вольт он показывал 18.66, проверил на 5 вольт он показывает 7.72 батарейку менял недавно..
Батарейку в нем поменяйте, уважаемый..
Как и советовали поменял батарейку, теперь всё правильно замерил.
U4 LM324 2,3 нога 3.44 3.44 5,6 нога 4.67 4.67 7 нога 0.88
U10 lm324 2,3 нога 2.40 2.40 5,6 нога 1.56 1.56 7 нога 3.38
Q11 сток 3.25 исток 2.39 затвор 5.10
Q88 сток 2.39 исток 1.56 затвор 3.38
Q93 сток 11.68 исток 12.27 затвор 3.73
вопрос: куда копать, что стоит посмотреть?
азбуку по ремонту читал..
RAYN3
Напряжения похожи на то, что должно быть.
Относительно первоначальной проблемы - IMHO у вас проблемы с СМ.
прозвонка северного моста 7Ом..
