Добрый вечер!
С офф. сайта скачал последнюю прошивку, из под BIOS запустил прошивальщик, он ругнулся что не сходится ID (чтоли). Я перегрузил, проверил на сайте еще раз и осознавая весь риск запустил прошивку игнорирую это предупреждение.
РЕЗУЛЬТАТ:
- не включается (без батареи тоже)
- не горит индикатор сети (зарядки тоже)
- пробовал вынимать батарейку
Прошу помощи друзья, т.к. в моем городе никто не сможет мне помочь.
Что можете предложить, только ли проблема во флеш? Схема питания могла быть повреждена?
Сам владею основами радиотехники и паяльникоумения
Перенес в Ремонт ноутбуков.
99%
полное название ноута ASUS K42J* должна ещё буква .
ASUS K42JY
думал не принципиально.
получается на программатор ее, и после оживет?
дамп для прошивки на программаторе.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73556
почитай
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=38414
собрал такую схему, питание использую от батарейки, кондер не использую
ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&sho...
микруху с ASUS не прочитал, я не удивился, думал она сгорела.
Нашел Lenovo с мертвым видео, выпаял такую же микруху - тоже не читает.
в обоих случаях: type: FFFFFFh -parity error!
Пробовал в XP, DOS.
В чем может быть проблема? Отсутствие кондера может быть?
Полное наименование флэшки?
winbond 25Q32BVSIG
Остается внятно читать nexflash.com/NR/rdonlyres/B573ABE4-0DD6-4C10-AA9F-906945FC52B5/0/W25Q32BV.pdf
Можно попробовать и так, только это флэшка другая, но принцип работы один и тот же:
слишком много вопросов возникает, которые вы не озвучили, например, версию spipgm
читайте первоисточники rayer.g6.cz/programm/programe.htm
я думаю это не суть, что то мне подсказывает что в схеме проблема.
чуть позже сфоткаю
SPIPGM.ZIP ver. 2.1, качал с первоисточника.
Sol, чтение документации, конечно, полезное занятие, но каким боком оно поможет ТС?
так - это как? привели кусок схемы и что? предлагаете то вы что?
Nelegal50, локализуйте проблему (программатор или флешь), попробуйте прочитать/записать другую, заведомо исправную микросхему
