Asus Rampage III Extreme пост 00
Приветствую. Есть плата Asus Rampage III extreme, не стартует, горит cpu led. При чем при первом включении- выключается через 5 секунд. Если нажать Power еще раз- висит до посинения- на том же cpu led. Была заказана на ибээ как рабочая, продавец уверяет что у него все работало (а ebay не avito, раз говорит, то 90% что так и есть). Доставлена была нормально, коробка не деформирована, плата была замотана в "пупырку" что, на мой взгляд, полностью исключает вариант механического повреждения.
Проц стоит xeon e5520.
Поменял батарейку биоса, настройки сбрасывал.
Были легкие косячки на сокете, зубочисткой все поправил- ничего не изменилось.
Обновил биос через ROG connect с флешки. Все так же.
По напругам:
CPU: 0.93
CPU_PLL: 1.82
QPI/DRAM: 1.17
IOH: 1.12
IOH_PCI_e: 1.52
ICH: 1.12
ICH_PCI_e:1.52
DRAM:1.61.
Подскажите, пожалуйста, куды копать? Спасибо.
UPD: сейчас заметил- отсутствует микруха, на фото красным обвел. Что это может быть?
image.jpg93.81 КБ
Kaws писал(-а):
Или вы имели ввиду- кандидат на выдачу enabel'а?
Угу.
Дополнительная странность в том, что вы не убедились в том, что клокер действительно не работает:D.
Это да. Надеюсь в понедельник обзавестись пос картой и проверить. А других способов, к слову, нет? Например какой-ни-будь пин на pci, который однозначно говорит о наличии или отсутствии тактирования?
Опосредовано можно судить, например, по уровню потребления и нагреву, наличие частот можно осциллографом посмотреть - вот вам и вариант.
P.S. Ну, а уж где именно смотреть - вариантов много.
Kaws писал(-а):
Зависит от вашего оборудования:D.
Kaws писал(-а):
См. выше:). Да и описание стандарта PCI с указанием функций выводов не секретно lol.
P.S. Дуплет, однако:).
Осцила нет:(
Видел, что есть пин clk test. Там высокий уровень у меня.
maco, только у меня впечатление, что не в коня корм?
Kaws, высокий уровень не может гарантировать тактирование в принципе, это как бэ о сравнении плоского и мягкого.
Ну я так и предположил, что там частота, а не статичный сигнал. Потому и спросил, про пин, который можно проверить мультимером.
Ладно, в общем куплю пост карту- отпишусь, пока, думаю, дискуссии бесполезны:)
Kaws писал(-а):
Нда, найти нормальное описание и почитать почему-то у вас не получилось:).
TCK является опциональным сигналом и никакого отношения к тактированию интерфейса PCI не имеет.
--> Песочница
Воткнул пост карту. Ресет, как ни странно, тухнет (где-то я протупил...), диод CLK еле заметно, но светится.
Куда копать?(
Пост код- ожидаемо- 00
В виду подкинутой мной дезинформации- подитожу:
С установленым процом- все шикарно, появляются все напряжения (в том числе и 0.9 на проце), проходит, как нужно, ресет и появляется тактирование. На пост карте 00. Где-то через 5 секунд ребут (что бы это значило?). Выключение зажатием кнопки работает. На ресет не реагирует (светодиод на пост карте не реагирует на нажатие кнопки ресет)
Однако без проца- ресет не отпускается, тактирования нет и напряжение 0.5в. Значит ли это что север жив?
Стоит ли попробовать поменять мультик? Здесь читал, что можно проверить его подключив кулер и понаблюдать, будут ли расти обороты от температуры. Такой способ актуален? Кулер нужен 4pin?
Зараннее большое спасибо!
Kaws писал(-а):
что бы это значило?
Watchdog отработал, например.
Kaws писал(-а):
Эти сведения ничего полезного о СМ не говорят:).
Kaws писал(-а):
Если вам хочется ремонтировать наобум, то можете заняться:D.
Kaws писал(-а):
Разве что для проверки работоспособности модулей мониторинга и управления вентиляторами в MIO lol.
