ну, если reset подмигивает, значит агония еще продолжается, какая-то жизнь на плате еще есть
1) какой процессор установлен (sspec) и поддерживается ли он данной платой?
2) в сокете ножки не погнуты (особенно по краям)?
3) нет ли порванных дорожек и сколов других элементов на плате, ибо сколотые smd обычно бывают от длительного нахождения в больших коробках в тесном соседстве с большим скоплением других плат при их перемешивании
4) нет ли излишне (чрезмерно) греющихся элементов
5) надобно сделать замеры напряжений питания процессора, памяти, северного моста.
6) есть ли возможность перепрошить биос (хотсвопом на другой материнке или программатором)?
Пока будет достаточным
Здравствуйте!
1) Процессор Celeron 3.06Ghz (с данной платой совместим)
2) В сокете были погнуты ножки но я их выровнял, одна сломана но оказалось что это земля
3) Порванных дорожек нету и элементы целые
4) Температура в норме(только дроссели почему то горячие)
6) Биос перепрошил в первую очередь(имеется программатор), но результата никакого
Запустил плату, начал делать замеры напряжений процессора(1.3в) и вдруг пошел дым
как выяснилось сгорело 2 дорожки возле DDR слотов(одна возле слота, другая на обратной стороне платы)
Какие мысли по данному случаю??
смотреть треба, откуда и куда она идет (ибо скорее всего это одна и та же дорожка, переходящая с одной стороны платы на другую), а за одно - на одном из концов дорожки будет какое-то напряжение - какое оно? а на втором конце - нужно померять сопротивление на землю. Вот про него в основном и интересно - куда он идет
Напряжение на обеих концах дорожки 11.6в, сопротивление на землю
вообще не понятное: ставлю щуп мультиметра показывает ~8кОм и начинает медленно расти до 1мОм. И дорожка порвана, но два её конца звонятся между собой.
На фото показано куда она идет.
Каких номиналов должны быть конденсаторы под мостами(которые утеряны, или их вообще не ставить?)
Наверное с БП туда сунули разьем питания FDD-шный, или замкнуты (перетерлись) провода кулера.
Восстановите проводник, пробуйте включить, возможно более ничего не пострадало.
Разъем подключения sys_fan, ничего страшного скорее всего не произошло, ну а почему задымило - либо разъем , действительно, fdd туда был вставлен, лбо... может контакты загнулись, бывает...
Тоже на работоспособность платы в первом приближении не особо должно влиять. Если мультик не греется вработе.
И, кстати, насчет контактов сокета, посмотрите еще раз внимательно, они должны быт выгнуты не только ровно, но еще и на одинаковую высоту.
Перепроверьте
Судя по расположению рядом дросселя, под югом - конденсатор.
Под севером нагуглено фото:
f-page.ru/fp/1c0b6b185de949688a133d2f2d8664f1
Тоже конденсаторы.
А что с платкой-то? Эти конденсаторы на работоспособность платы не очень-то и повлияют
Плата не стартует на Пост карте прочерки и иногда мигает ресет
Здравствуйте!
Перепроверьте
Вообщем всем спасибо за помощь. Оказалось что там сильно выгнуты ножки в сокете, я их не могу выровнять. Плату пустил на детали.
