ну, если reset подмигивает, значит агония еще продолжается, какая-то жизнь на плате еще есть
1) какой процессор установлен (sspec) и поддерживается ли он данной платой?
2) в сокете ножки не погнуты (особенно по краям)?
3) нет ли порванных дорожек и сколов других элементов на плате, ибо сколотые smd обычно бывают от длительного нахождения в больших коробках в тесном соседстве с большим скоплением других плат при их перемешивании
4) нет ли излишне (чрезмерно) греющихся элементов
5) надобно сделать замеры напряжений питания процессора, памяти, северного моста.
6) есть ли возможность перепрошить биос (хотсвопом на другой материнке или программатором)?
Пока будет достаточным
