Asus P5QC кз EATX12v
Всем привет! Есть МП Asus P5QC, при подключение EATX12v блок питания уходил в защиту. Был пойман пробитый, по питанию процессора, мосфет- 9025l. После выпаивания МФ была предпринята попытка запуска материнской платы, но она оказалась провальной, POST был пуст(не 00 или FF), но кз не было. Тем временем была найдена почти аналогичная плата(!) (без ddr3) с аналогичным мосфетом, который был перманентно заменён. После чего системная плата была запущена, но POST карта ничего не пишет. Процессор теплый если это хоть как-то облегчит дело. БП неплохой:FSP-atx450pnr. Что можно сделать?
Перенес в Песочницу.
Поменял процессор, МП запустилась,но останавливается на POST 00
??? Последствия данного действия представляете?
Ну тогда давайте температуру в градусах Цельсия, раз с Вольтами проблема.
Сейчас процессор другой. И МП выдает post 00
беда, закинули в песочницу
Материнка запустилась, но выдает "CPU OVER VOLTAGE ERROR"
В bios->power->hardware на CPU нули
Yarix, было бы неплохо указать на действия, после которых материнка запустилась
по поводу "CPU OVER VOLTAGE ERROR" - поиском пользуйтесь по форуму, ищите на SIO какой пин отвечает за контроль напряжения процессора и делаете диагностику этого участка
была произведена прошивка BIOS
мосфете который перепоял 15v
вы про что? это, типа, шарада такая? внятно можно изложить, что вы хотели этим сказать?
не так померил. на мосфете паяном питание: D-12,32v; G-2,05 S(3ноги)-1,09. на остальных D-12,32; G-2,17; S-1,22. пока ищу пин SIO
пока ищу пин SIO
мде, двое суток "искать пин" lol
вы бы хоть озвучили, какой чип SIO у вас установлен
