Мать P5Q-E rev 1.01G. По легенде предыдущего хозяина тупо лёг спать всё было ок, проснулся включил уже не работает. Внешне я осмотрел никаких повреждений видимых нет, кондеры все целые. Видео asus en7300gt, ОЗУ Hunix 1gb (HYMP112U64CP8-S6), камень c2d E6550 (это всё минимум для запуска с другого компа предварительно проверенный)
По факту при запуске не показывает вообще ничего, спикер не издаёт писков но при включении всегда слышно его характерный звук "тык". Сразу после включения начинает крутиться кулер на камне, после, секунд через 5 он выключается и через секунду снова запускается но крутится уже постоянно невырубаясь. С самого начала включал плату и камень не грелся Вообще. После когда пришёл домой, неторопясь продул от пыли, поменял термопасту мостов, вынул вставил батарейку, внизу есть две микрухи вставляющиеся в пазы, вынул протёр с ацетоном, вставил обратно. И после этих манипуляций проц при включении стал греться, причём если ждать достаточно долго то рука не терпит ниразу вообще. Подключённый винт даже пытается что то прочитать, шпиндель бегает.Плашку памяти переставлял местами, видеокарту пробовал переставлять в разные pci-e слоты, больше ничё нет в матери, запускал её на столе. Пробовал запускать только с камнем. Пробовал снимать все джамперы с матери и ставить обратно/менять_местами. Северный мост радиатор либо холодный либо тёплый, тк стоит боксовый интеловый кулер и тепло сразу сдувает, а южный мост достаточно тёплый по ощущениям примерно 40С. Зато под южным постом есть два чипа, правый греется очень сильно но рука терпит, левый чуть по меньше(на фото с зелёными полосками). Из инструментов "осциллограф" DSO-138, цифровой мультиметр, программатор MiniPro TL866A, обычная посткарта.
На сторонних форумах рекомендовали замерить напряжение на мио(W83667HG-A) со 107 по 111 ножки.
1.31, 2.03, 1.67, 0.22(прыгает в пределах 0.1), 0.85 соответственно.
Я не сервисный бог и если что не так сделал, прошу прощения. Говорите что сделать/замерять - всё исполню.
мосфеты и чипы
Блок питания проверяли на предмет вздутости/высыхания конденсаторов?
Re3Ver, да. Так же пробовал другой БП с точно рабочего компа, но да, я проверял конденсаторы - все целые. Вообще абсолютно всё помимо матери взято с др компов и заранее проверено/рабочее.
Я тоже не сервисный бог, из самого простого могу предложить обзавестись пост картой, перепрошить биос, и что там греется озвучьте. А что где замерить найдёте в wiki
Не известно , нужна ли еще будет ПОСТкарта
На контакте А15 PCI - что творится ?
Ну коль назвался груздем пост карта пригодится
11Slava11, греются:
1)
Silicon image™
sil5723cnu
w09267 . 00-1
0819
ag01kx2 Ещё у него в кружке в углу надпись "NB"
2)
88se6121-naa1
FU34871.2
0821 B1P
1W
Где написано B1P никак не могу разобрать толи 8 толи B.
Orest, 3,4В стабильно
3,4 как бы ресет снят , чипы которые греются это sata контроллеры. На пустой плате вроде как не должны греться.
У вас же там dual bios попробуйте для начала его восстановить.
Проверьте состояние , нажимая кнопку Reset .
Напряжение батарейки , положение джампера сброса СМОС , напряжение на "часовом кварце" .
Потом стаете на 1-ю ножку м/сх биоса , нажимаете кнопку Reset - и смотрите не упадет ли краткострочно напряжение .
Orest, При нажатии ресет плата в ребут уходит через примерно 3 сек, не сразу, затем через секунду включается. При нажатии ресет напр на 15 ноге PCI пропадает до следующего включения.
Напряжение снятой батарейки 2.74В как я и писал, но с новой батарейкой в 3В ничего не меняется.
На кварце, при выкл мп и вкл бп, напряжения 0.32 и 0.15 на разных ногах. При вкл мп на одной ноге по прежнему 0.32 а на второй 0.18.
На ноге биос напр 3.35В и пропадает после ресета до момента включения.
Джампер cmos находится в левом положении как на фото. Если я правильно понял что это тот джампер, у меня на плате подписан CLRTC.
