Добрый день!
Мать Asus P5ND2-SLI.
Абсолютно все напряжения в норме.
Мосты и проц. тепленькие, не калятся.
Пост FF, мать его.
Каждые 3-4 секунды проходит reset.
Да, и еще, при первом включении произошел автостарт.
Мои мысли - заменить мультик...
Есть предложения от знатоков?
Спасибо!!!!!
Перенес в Песочницу.
а мои мысли - заменить батарейку, хотя это и сложнее на порядок...
...ложки нет
:) Ок! Попробую....
Батарейку поменял, все тоже самое...
Попробывал подкидывать другие комплектующие и обнаружилась интересная штука!
На одноядерном Пеньке 3,06 мГц ситуация выше описанная, но и еще добавлю, что ресет на пост-карте мерцает как-то слабенько, при замыкании контактов лампочка ярко горит, а тут слабовато, почти не заметно.
Так значит думаю... подкину ей 2-х ядерный проц. (ей подходит по мануалу и 100% рабочий), картина поменялась следующим образом:
Пост FF, мать его остался.
Ресет теперь горит и не мерцает.
И тускло загорелась лампочка clock.
Ваши мысли????
Спасибо!!!!
Да и еще 2-х ядерный проц даже не греется, питания на нем нет....
Чет я тормознул лампочка clock и должна же гореть....
Прошивка биоса не помогла.
Кидаю напруги, может у кого есть еще идеи
Проц. - 1,38 на всех дросселях
Север - 3,3, 2,4, 3,8
Юг - 3,3, 2,5, 1,4
Оперативка вся в норме включая терминацию.
Есть одна - продукция nVidia устала работать.
