Asus P5B-MX, при включении заводится и через некоторое время отключается. Откинул все что можно,вобщем выяснил что при отключени дополнительных 12В с блока питания работает не выключаясь. Нашел сгоревший транзистор P1703BDG (звонится во всех направлениях), А вот даташита найти не могу на него. Заюзав поиск нашел аналог ему 15N024, но к сожалению такого у меня нет. Подскажите на что можно еще поменять или поделитесь даташитом на него.
Искать лучше надо
если мануфактура от NIKO SEM, то
V(BR)DSS - 25В RDS(ON) - 0.017Ом ID - 46А
To Mix: Умно! Приведенные единицы измеряются в штуках?!
Хотя нет! Есть метры! Семнадцать метров аж!.. Rdson измеряется в метрах, буду знать...
Держу перед собой такую матплату и не вижу мосфета с таким обозначением. Позиционное обозначение и где стоит на плате? Озвучьте, пожалуйста. Может, чего и подскажем....
Вот даташит на P1703BDG
Элементы на плате не обозначены. Находится над сокетом. Там сразу 3 емкости стоят и над ними 2 мосфета.
Спасибо за даташит, сегодня пол дня убил, замучил и гугл и яндекс и ничего похожего не нашел, хорошо что есть где спросить
Заменить можно на любой подобный с другой мат платы с питателя проца...
Так и есть, замена виновника полностью восстановила работоспособность матери.
И посоветуйте пожалуйста где искать даташиты в таких случаях. Alldasheets и chipinfo мне сегодня не помогли.
to Kondrat
В Google по запросу P1703BDG первая ссылка
To R_Soft. Это не оправдание, можете в цитадник кинуть ... данные я не набирал, а скопировал.
Значения типовые, со школьной скамьи должно быть знакомо
Mix, не мне это нужно. Вам, посетителям ROM.by это нужно! Лучше бы вы поправили свой первый пост, чем здесь продолжали оффтопить.
Модератор (R)soft.
