Стояла мать в серваке на видеонаблюдашку. В один прекрасный день одмин пришел на работу приходит к компу и видит картину. Мышка сама бегает по экрану, на клаву не реагирует. Подключил юсб не работает вообще. Я же не могу проверить, не могу запустить лайф сиди, но кажется действительно пс на пополам и юсб не работают. При осмотре матери взрывов и попучек не увидел. ЮСБ не закорочены да и прилет статики туда был мало вероятен. Напряжение USB 5,11 вольт PS\2 5,01. Честно с такой бедой встречаюсь впервые куда думать не знаю. Осмотрел микрухи рядом с писишками, но там только шимка под рамкой и дуалконтроллер реалет и буфер кома 2 штука. Я вот думаю ... мульт? или ics на которую я не смог толком найти документаций. rom.by/forum/Eshche_odin_sposob_lechenija_porta_klaviatury_Chto_ja Эту тему я зачитал пока не рискнул. Вопрос что за чип Asus ASB100-A может ли он так косячить?
а БП свежий пробовали?
...ложки нет
Глупо)) Стандартную диагностику делаю всегда. Блок для тестов чивтек впринципе не такой старый
Молчанка...
- USB все прозванивали, и фронтальные, и тыловые (даже если к фронтальным сроду ничего не подключалось)? Значения?
- ЮМ по температуре? MIO?
- питающие напряжения ЮМ? Нагрев стабилизаторов?
Дык с такими результатами "диагностики" только шар из горного хруВсталя может ответ дать
...ложки нет
Все прозвонил земля везде на земле плюс на землю с большим сопротивлением даже прибор не показывает мельком и сразу на единицу. У средних по 500-600
Самое интересное не чего не греется
АПМ нету (Была пара по мосту поменял) напруга на мост 1,52 греющихся элементов на плате нет вообще не то что стабили
Тогда с самого простого, PS/2:
- клавиатура (PS/2) другая подключалась?
- инициализация контроллера самой клавиатуры при включении есть (тремя светодиодами)?
- прозвонить линии DATA и CLK PS/2 от разъема и до MIO
- прозвонить, проверить и замерить резисторы (резисторную матрицу), подтягивающую линии DATA и CLK к +5в.
- проверить конденсаторы (конденсаторную матрицу) с линий DATA и CLK на землю
- подцепить к данным линиям осциллограф и нажимая различные клавиши смотреть сканкоды по линии DATA и синхронизацию по CLK.
Клавы пс пополам подключались разное множество даже в ход пошли чуть ли не первые.
Значит так втыкаем (джамперы переключены чтобы питание было уже в дежурке) светодиоды моргают. А потом при иницилизаций и загрузке биос нет. У юсб поведение тоже самое
Сделаем отпишусь завтра сейчас поздно уже
По одной из тем я обратил внимание на сборку 222 сопротивление на ней 2.2 кОм вроде соответствует остальное посмотрю отпишу
Кондерчики я так понял керамические, а что за матрица можно точнее
Осцилографа нету к сожалению
Имелось ввиду, что не всегда стоят отдельные керамические конденсаторы. Часто - сборка из 4 - 5 штук (как и резисторы). Вот ее и назвал матрицей.
Ну в советское время достать осциллограф для дома было трудно (но осуществимо). Сейчас столько предложений, что глаза разбегаются, на любой вкус и цвет, только деньги плати.
Мой просто в ремонте, мне нравятся старые советские
