Asus P4P800-X сильно греются южный и северный мосты
Принесли мать Asus P4P800-X. Мамка не стартовала. В дежурке мосты не грелись, после включение все кулера работают и буквально за 10 сек накаляются мосты. Было проверено напряжения на транзисторах Q28 и Q29, по причине не соответствия напряжения транзисторы были заменены на IRLR 2905 (стояли APM 2054N)после чего мать стартанула, мосты грется перестали. В течении двухнедельной работы при включении мать иногда опять не стартовала, потом началось зависание компа, и вот опять тишина, мосты опять начали греться! В чем может быть причина? Из-за чего опять сгорели транзисторы?
Перенес в Песочницу.
Меня интересуют выходные напряжения всех стабилизаторов/коммутаторов на матплате, напряжение на контакте A15 PCI, POST-коды, выдаваемые матплатой.
С пост кодами не получится т.к. нет посткарты. А что это за контакт A15 PCI? Просто это мой первый ремонт материнской платы, поэтому если , что ни так извиняюсь. И спасибо за помощь)))
Benn писал(-а):
Reset#
на контакте A15 PCI 4,9 В
Reset не активен.
А какое напряжение должно быть?
Benn писал(-а):
Лог.0 и лог.1.
У вас сейчас лог.1 - Reset не активен.
если я правильно понял, напряжения вообще не должно быть?
Benn писал(-а):
Неправильно поняли - напряжение на этом выводе может соответствовать лог.0 или лог.1 - оба варианта вполне нормальны.
В данном случае ничего интересного с этим сигналом не связано.
а что можете еще посоветовать проверить?
