Benn писал(-а):если я правильно понял, напряжения вообще не должно быть?Неправильно поняли - напряжение на этом выводе может соответствовать лог.0 или лог.1 - оба варианта вполне нормальны. В данном случае ничего интересного с этим сигналом не связано.
