Asus P4C800-deluxe не включается, не пищит, нет питания на CPU
Имеется плата Asus P4C800-deluxe, попала ко мне не исправной от знакомых. В прошлый раз всё обошлось сбросом CMOS (по крайней мере мне так показалось, в целом заработала). Вчера же эта плата отказалась запускаться, вентиляторы крутятся, писка нет. Начал проверять питания:
RESET- 3.3V,
POWER_ON 3.65V
На процессоре при его наличии в Socet 0.02V при отсутствии 0.08V
На плате стоит ШИМ ADP3180, на 11 ноге (EN) 0.5V, что как я понял говорит о том что нет сигнала включения ШИМ
Ещё не однократно был замечен уход БП в КЗ (БП ставил заведомо исправный, тоже самое)
На сколько мне показалось ничего не греется сильно, южный мост чуть тёплый, северный погорячей, CPU холодный.
На USB КЗ не замечен.
На DDR напряжение в норме.
Не уверен с питанием ЮМ, на одной ноге одного мосфета, рядом с ЮМ напряжение 0.6V
На A15 PCI (reset) 0V.
Процессор стоит P4 2.4 Ghz, на VID-ах ШИМ устанавливается задание 1.525V
Подскажите куда копать? где найти EN (Enable) для ШИМ??
Если я всё правильно понимаю неинверсный вход о котором идёт речь это 5 пин LM324, потому как затвор Q191 звонится на 7 пин LM324. И вот, напряжение на этом самом неинверсном пине 1.5V, на инверсном 0.6V, на выходе 2V.
Вот фото с измеренными напряжениями на все близстоящих мосфетах
003.jpg 73.17 КБ
Два варианта - дохлый транзистор Q191 или дохлая четверть LM324:). Первое вероятнее:).
ЮМ по идее должен греться в таком случае.
да, 60 Ом на затворе-истоке Q191. надо менять
Вопрос второй, на что менять? есть варианты? или надо гуглить?
Практически на все, что угодно из n-канальных, кроме APM'ов. В данном случае LM324 обеспечит любое напряжение до 10-11 В, а этого хватит на открытие любому транзистору.
Аватар пользователя DarkProg
to maco
Конкретную неподдерживаемую модель огласите.
ПРошу прощения неправильно написал, поддерживаются все нужно только чтобы для некоторых процов была соответствующая прошивка БИОСА.
Прошу прощения за оф.топ. и бессполезность моего сообщения на нынешний момент.
Заменил на 14N03L. ЗАПУСТИЛ! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
Идентичная проблема спасибо буду пробовать!
