ASUS P4C800 deluxe не хочет стартовать и странно пищит, вобщем, если ее без ничего включить она молчит кулера вертятся, если только с процом P4 2,4/1/533 начинает пищать на видяху 1 длинный и два коротких, видяху воткнешь - все равно пищит также, будто ниче не втыкал, памяти планку 256-3200 hynix воткнешь - молчит не пищит, есть какие нибудь идеи? Всю ее изглядел ничего не нашел косячного,
говорят она с прескотом плохо уживается может в этом дело?
норфвуда нет под рукой, есть вилламет завтра попробую...
бивис сбрасывал, без батарейки включал, менял ее на живую и т.п. ниче не помогает...
Andrey На счет поддержки Виламетов на i875 Вам повезло - ASUS, в отличие от многих других производителей их поддерживает. А вот Ваш процессор будет поддерживаться по данным с сайта производителя только начиная с версии БИОС 1016...
потом перешивать бивис...
я уж думал чето с мамкой ...
ну чтож попробую, результат напишу...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
поставил селерон 2,4/128/400 и нифига...
сейчас только без памяти может запищать как было, а может и не пищать...
где ее поковырять еще можно?
Andrey
Читать rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 и аналогичную тему на мамкабоард.
Отпишите подробную историю платы и наличие/отсутствие гарантии.
Если нет гарантии - или серьёзно разбираться или искать ремонтников. Можете воспользоваться rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=44 согласно rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=42
Если есть гарантия - ничего не трогайте и тащите в замену с тупым упорством - "работала со штатным процом и вдруг..."
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
вобщем проблема была в том, что, за каким то им ведомым (асусам), под подушкой крепления проца с тыльной стороны платы были контактные площадки облуженные довольно приличным кол-вом припоя, прямо под подушкой, при прогреве припой размягчился и под давлением подушки плюснулся и залез на соседнюю дорожку ну и КЗ с такими симптомами, паяльником все снял - запустил - все, сейчас шикарно работает, где бы к ней вайфай модуль достать?
Всем спасибо!
