Есть плата на socket478 Asus P4B266. Кто-то её уже ремонтировал и на плате отсутствуют некоторые элементы. Вот думаю восстановить её.
С конденсаторами разобрался. Осталось распознать следующие, отсутствующие элементы:
1) Транзистор Q30 - стоит слева от разъема ATX.
2) Микросхема U? 48 pin - стоит между разъемом ATX12V и СМ, выше слота AGP.
3) Микросхема U10 - стоит ниже разъема ATX12V и слева от разъема AGP.
Кто знает или имеет такую плату, подскажите пожалуйста.
ASUS P4B266 rev2.01
Q30 - интегральный стабилизатор в стиле 1117, 1084 и др.
U? 48 pin - клокер ICS 950209CF.
U10 - 74HC32.
Alles Luge...
Большое спасибо. Буду пробовать запустить.
Собрал вроде плату. С кнопки включается и выключается, кулеры крутятся, плата молчит. Напруги в норме, клокер работает, ресет работает. Процессор стоит Р4 Норвуд 2 ГГц с шиной 400 МГц. Вроде плата должна работать с ним. БИОС последний.
Платы пост-кодов нету, поэтому смотрел осциллографом на AD0 (на шине PCI и на микросхеме БИОС), везде высокий уровень стоит.
Ещё заметил, если вытащить процессор, то секунд через 15 из спикера начинает играть сирена, как будто прегрев проца или куллер остановился. Со вставленным процессором сирена не играет, видимо играет из-за отсутствия напряжения ядра при отсутствующем проце. Я так понял, что это от MIO IT8708F-A идет.
Ещё на плате есть ASB100 и микросхемка с помощью которой плата голосом говорит о неисправности. Вообщем ничего она не говорит пока.
Сокет, кстати, T2, пробовал продавливать, нет результата.
Может ещё у кого есть мысли по этой плате? И ещё не нашел даташит на IT8708F-A, может у кого есть?
Проц греется? Резет залип или нет? К флэшке обращение идет?
А проц да, греется, ну как обычно когда начинает работать.
Проверить (прозвонить) южный мост, следующим ходом я бы прогрел сокет - всё-таки Т2.... если и после этого не запустится - присмотреться к связке ASB100 + IT8708F-A.
Неисправность оказалась стандартной для сокета Т2 - отвал.
