Добрый день.
Пришли несколько сабжевых плат,в принцыпе они работают,но свистят..
В досе а так-же при загрузке виндовса никаких свистов нет,как только виндовс загрузится,свистит под такт харда,под активность мыши(USB),стоит только загрузить систему под 100% как свист пропадает.При этом всё работает стабильно.То что свистят дросели это я знаю,но вот почему...
Пробовал менять кондёры по 12 вольтам,пропаивал все транзисторы,дросели,боле-менее крупную керамику по питанию проца - не помогло.
По 12 вольтам стояли 3х TEAPO 1500mF и 2х Nichicon 1000mF.Мосфеты в цепи 3х STD90NH02L и 3х STD38NH02L.Кондёры по процу 8х Sanyo 560x4.
Кроме того по всей плате распаяны TEAPO 470/6.3V и TEAPO 1000/6,3V.Шим SC2643VXTS + 4x SC1211S.Пробовал 2 разных блока - не помогло.Осцилограф на данный момент отсутствует.
Вот его, родимого, и ищите... А вообще, похоже, на какой-то косяк производителя- чего-то не того номинала или не допаяли...
И уточните и поправьте соотв. в названии темы производителя и полную модель платы.
Спасибо за ответ.
Осцилограф в ближайшее время не ожидается...
Скорее всего так и есть,у меня этих плат 15шт,и у первых 5-ти такой дефект,кроме конденсаторов что ещё может быть...?Некоторые платы быпи в следах долгого(как минимум пол года) пользования.....возможно этот дефект на некоторых платах не сразу проявлялся..
А модель платы такая и есть,как написано в оглавлении темы.
Фирма производитель PC Partner
pcpartner.com предлагает: RC410MS7-A93CL; RC410MS7-A91C; RC410MS7-A93C; RC410MS7-A82C и RC410MS7-A65C. Но просто RC410MS7 отсутствует. Короче, хочу ссылку
Я попозже вышлю фото платы,а то на pcpartner своей модели я не нашёл.
Так-же посмотрю в эвересте точное название,на самой плате никаких надписей нету.
Похожа на pcpartner.com/product_detail.php?id=20060815164837-019561&category_id=...
но другой шим,мультик,дросели.
Модель платы PCPartner идентифицируется по номеру на стикере, наклееном на крайнем разъеме PCI. На плате надписей может и не быть.
Извиняюсь что долго не отвечал,время не было.
Вообщем,при загрузке вместо модели пишет EVELATION ROM - NOT FOR SALE,пишу по памяти,точно первое слово не помню как правильно пишется....
Как я понимаю это были пробные платы.Заметил ещё один глюк,хотя я думаю что это софтовый,в Everest почти всё время показывает температуру процессорам 75 градусов,хотя в Bios показывает 45.Сменил я все оригинальные дросели на "залитые" - свист прекратился,но новые очень сильно греются,палец держать можно, но не долго,секунд 10-15....
Модель в everst RC410SB450
А на плате-то чего написано..?
На самой плате нет упоминания о модели.
На одном пакете от платы есть модель..
RC410M01-RS2H
По ходу, это жуткий OEM- например, такая (RC410M01-RS2) модель есть у Foxconn'a...
