Собственно, при запуске с процессором Athlon II X2 215 на посткарте нули, напряжение на памяти 1,65В, на проце - 1,15В, на дросселе севера 1,25В.
Явно не доходит до выполнения биос, при этом из мостов сильно калится именно север через 2-3 сек. после запуска.
Совершенно точно, что нерабочий один из мостов(при диагностике на отвал нет никакой реакции ни у одного), но есть ли какой-то метод, позволяющий это определить более-менее достоверно?
