Приветствую всех!
Досталась данная плата,при включении постоянно резетится,ни одного поста не проходит.С кнопки включается/выключается.Биос перешивал, проц исправен. Напряжение на процессоре,севере и юге 1.1 1.1 1.2 вольта соответственно. Смущает напряжение памяти - всего 1.5 вольт. Шим RT8105 + 3штуки А09N03. Напряжения на шимке в включеном состоянии: BOOT - 13, UGATE - 4.85, GND, LGATE - 7.7, VCC - 11.5, FB - 0.79, OPS - примерно 1.6,при прикосновении щупом мамка выключается, PHASE - 1.5 вольт. Рядом с шим стоит еще одна микросхемка в корпусе sot 23-8 (вроде так).Непомню в какой теме тут на форуме выкладывали распиновку её,найти не смог. На корпусе написано в первой строке S11,во второй PGB96N. Напряжения на её ногах: 1 - 5.0, 2 - 0, 3 - земля, 4 - 3.4, 5 - 3.4, 6 - 0.79, 7 - 1.23, 8 - 0.79 вольт. Подскажите что за зверёк.
И еще, на флешке биоса на ногах DO,DIO,CLK по нулям.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
PS фото этого участка прилагаю.
Вложение | Размер |
IMG_2436.JPG | 254.77 КБ |
Там нормально всё,даже пробовал "вольтмод" делать,подымал напругу до 1,8-1,85 вольт,ничего не меняется. С шима нога FB так же идет на тот 8-ми ногий контроллер,он тоже участвует в формировании питания памяти, если не изменяет память,он связан с мостом (севером?).
Вобщем пока не нашел его распиновку,может есть у кого?
Похожая ситуация на МВ Asus M4N78-AM .
DDR2 = 1,4V . APW7120 -замена не думая - ситуация та же
Начал рыть ... Уткнулся в ту же S11 "в корпусе sot 23-8" .
На нашем сайте - еще и rom.by/forum/ASUS_P5G41C-M_Pitanie_pamjati
Толку мало
На китайських форумах индетифицируют ея как Up6262.
С трудом , но док скачал. К тому же перебрав кучу МВ отметил , что встречается она на МВ с возможностю регулирования/разгона памяти.
По идее возможно - I2C программируемый "вольтдобавка" на питание памяти .
Ваши мысли
Кто мешает выбросить uP6262
Дык , выдер уже - напряжение стало нормальным.
Пропала правда возможность изменять напряжение памяти настройками в SETUP.
Просто на донорах такой м/сх не нашел , думал - подскажет кто , как использовать "лишние " выходы оной бяки. Да ладно , так спокойнее . Будем считать , что просто "упростил схему"
Можно изобразить аппаратный транслятор, но правка BIOS проще
Такая же мать. ПО словам хозяина- не запускается, а когда запускается пишет ошибку.
По факту при запуске вентиляторы крутятся и больше никаких признаков жизни.
Если вытащить память POS 1 длинный 2 коротких. На отсутствие видео POS молчит.
один модуль памяти POS молчит только в 4 слоте.
второй модуль памяти POS молчит только в 1 слоте. в остальных слотах 1 длинный 2 коротких.
Если воткнуть оба модуля то POS молчит в любых комбинациях.
транзистор между PCI и PCIE 1 напряжение 3.39в
транзистор рядом с северным вверху - 3.31в
Проц 1.9в
power 4.93
reset 1.95
память
vdd 1.96
vddspd 3.32
vref 0.98
вокруг ждампера CLRTC окислено, как будто заливали. прочистил, пропаял.
При замыкании reset вентилятор на видеокарте останавливается. Видеокарта исправная. БП исправен.
