Всем доброго времени суток!
Плата Asus M3A, при запуске выдает один длинный и два коротких бипа (по сигналам AMI - отсутствует или неисправна видеокарта). Пробовал три разные видеокарты - две на PCI-E, одну PCI. Результат тот же - выход на дисплей отсутствует. Пробовал на двух разных процессорах: Athlon X2 3200+ и Athlon X2 5000+, подкидывал другую память (тоже проверенную),
менял БП -все то же. POST-карты пока не имею. У самого идеи уже кончились. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Процессор ATHLON 4400. А где тогда мерять что бы понять из за чего нет запуска?
Было бы неплохо проконтролировать содержимое флешек - действительно ли прошился нужный образ BIOS, например.
А на чем же проверить то? второй такой материнки нет. Или есть какой то хитрый метод?
Кто-то мешает вместо прошивки hotswap'ом совершить чтение hotswap'ом, например?
Отпаивать от рабочей платы БИОС неохота, дорожки хлипкие, подожду донора Asus M3A, авось объявится. Спасибо за внимание.
