Всем доброго времени суток!
Плата Asus M3A, при запуске выдает один длинный и два коротких бипа (по сигналам AMI - отсутствует или неисправна видеокарта). Пробовал три разные видеокарты - две на PCI-E, одну PCI. Результат тот же - выход на дисплей отсутствует. Пробовал на двух разных процессорах: Athlon X2 3200+ и Athlon X2 5000+, подкидывал другую память (тоже проверенную),
менял БП -все то же. POST-карты пока не имею. У самого идеи уже кончились. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
asus это, на память ругается
Прошей биос!Почисти катакты разёмов памяти!
Ув. makaroq, вы совершенно правы. У меня память Hynix non-ECC, я пробил по описаниям материнки, эта материнка данный тип памяти не поддерживает. Всем спасибо, тема закрыта.
Доброе время суток уважаемые знатоки.
Вот и мне досталась полуживая мамаша АSUS M3A, слетел как то в ней БИОС, перешить не мог- поэтому поменял местами 1-й и 2-й чипы БИОСа, заработало- но не на долго, примерно через месяц М3А опять заглохла, но вот теперь не знаю что с ней делать, кулер на CPU крутится - а пост карта ничего не показывает (но при старте точка мигает пару раз), динамик не пищит, прощупал микросхемы и транзисторы на предмет нагревания - всё вроде в норме, но больше всех греется ATHEROS ( ~50- 60 градусов). БИОСы я недавно снимал и прошивал на другой матери - не помогло. Напряжение на USB - 5,20 вольт, мосты (Южный и Северный) греются с легка. Там возле БИОСов много маленьких транзисторов -почти на всех их есть напряжение от 1,3 до 12,11 вольт. , на мосфетах ( 90T03GH) что возле CPU - напряжение на выводе G - 9 В (на 4-штуках). Посоветуйте, что нужно замерить в этой МВ что бы определить неисправность.
эмм... а где второй? чот не разгляжу никак...
nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/71911_top.jpg
...ложки нет
Прошу прощения, я забыл указать ревизию платы, у меня rev 1.02G - следовательно БИОСа 2 вот тут выкладывали уже фото rom.by/files/w.jpg , чуть позже попробую сделать фото своей платы в лучшем качестве.
П.С. Подкинул в архиве фото, БИОСы там с розовыми метками на ключах.
Хм, как? Хотсвопом или паяли? При таком корпусе - проблематично, так что можно подробности?
При чем тут цвет меток и метки вообще?
Прошивал Хотсвопом, подсказали вот тут rom.by/forum/MSI_K9AGM3_aka_MS7367_kod_D0?page=5#new
На MSI всё заработало, а на ASUS не помогло, хотя микросхемы похожи.
П.С. добавляю фото испытуемой платы ASUS M3A , а кстати, на одном БИОСом плата запуститься может?
Замерил тестером напряжение возле CPU где стоят 5 пар транзисторов из 90T03GH и NIKOS P75N02LDG, обнаружил что у одной пары (те что стоят возле 4-х пинового разъема 12В) отсутствие напряжения 9.89В на выводе G ( 90T03GH), но на выводе D - 0,98В -есть как и у всех. Остальные пары имеют напряжение на выводе G - 9.89В, и на выводе D -0,98В. Получается что сгорел транзистор?
