Asus M3A78 no reset
Добрый день, в общем вроде все есть все крутится вертится, под сокет подкладывал ластик так что отвал сокета мало возможен, в дежурке ЮМ не грееться при работе греется но чуть чуть (как при нормальной работе) и к стати проц как то слабо греется, после включения мин 5 можно держать спокойно палец. Смущают напряжения с верху на транзисторах с права около оперативки там два в паре стоят, выдоют напряжение 6.6v и еще на обвязке проца тоже не понятное напряжение в 0.9v может кто встречался с таким. PS Всё остальные компоненты проц и БП рабочие 100%
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
НУ так ресета та то нету, соответственно и проц холодный.
Вот если бы фото с этими мосфетами и подпианными напряжениями то вообще можно было бы радоваться.
ТАкже необходимо провести полную диагностику по напряжениям.
подскажите, что может быть? Asus M3A78 no reset. Все крутится, а экран не запускается! Кнопка Reset не работает, после нажатия, когда удерживаю увеличивается скорость вращения куллера на видеокарте!
