Asus M2NPV-MX не стартует,питальники
Доброе время суток,читающиму!
Досталась Asus M2NPV-MX,"копаная".В питальнике процессора мосфеты и драйверы изначально стояли разномастные,часть пробитые.Заменил все мосфеты на 09N03LA,драйверы на ADP3110K.Плата включается и выключается с кнопки "Power",но не сартует.Дальнейшие измерения показали отсутствие питания на мостах и памяти,а так же кулере ЦП.Дальше запутался где искать начало этого замкнутого круга.Прошу помощи.Измерения на фото fayloobmennik.net/2958898
Стоит POST-карта,нна ней 4-ре светодиода -12v,+12v,+5v,+3,3v.На пол секунды они загораются и гаснут,остается светиться только +3,3v.
В цепи стока замененного NIKOS P1703BDG стоит SMD-шка именуется NIDb,пока не знаю кто это.Но если применить к нему условно цоколевку P1703BDG,то на плате исток-сток его, кажет 74 Ома в одну и 82 Ома в другую сторону.
Лучше бы проконтролировали PS_ON на разъеме БП.
LEV писал(-а):
В первом приближении p-канальный MOSFET (поиск по rom.by - Asus N1) - дежурная часть коммутатора +5VDUAL, например.
Сдул, p-канальный,исправен.Со сдутым тоже уходит в защиту.
Один нюанс в сторону NIDb,когда сдул и начал прозванивать на исток-сток сразу прибор показывал 1333 на мгновение пару раз,полярность щупов не запомнил.Потом транзистор стал звониться как должно быть.закрываться открываться.Попробую вернуть его назад.
Проследил дальше,под подозрение пал мосфет ниже NIKOS P1703BDG,после дросселя.Жаль не промаркированы полевики.
maco писал(-а):
Заменил мофет P0903BDG справа от дросселя между двух твердотельных кондеров.Тепер плата снова включается но не стартует.
Заменил RT9214 которая связана 8-мой ножкой с истоком P0903BDG ,грелась сильно(напруги не снял,предворительно)
Теперь:
P1703BDG 4,9/13/4,9
P0903BDG 4,9/0/0
RT9214 1-4,59v 2,3,4-0v 5-4,7v 6-0v 7-0,55v 8-0v
Может ШИМ-ка,дохлая снимал с донора,поищу еще.
Растолкуйте (или ткните носом) понятия OPS, UGATE и LGATE
Документация на RT9214 не является секретной:).
OPS = OCSET, POR and Shut-Down.
Под первыми двумя слотами памяти стоит транзистор.Сдул я его и вот между контактной площадкой истока и землей 0,2 Ома.
(Возможно 9T15GH по счастливой случайности я его смешал еше с двумя десятками сородычей)
Южный мост по USB не в КЗ.Не перегревается.
Он ли питает ЮМ?
LEV писал(-а):
Он ли питает ЮМ?
Т.е. между слотами памяти и ЮМ (ближе к слотам памяти)?
Если да, то он скорее всего используется для стабилизации одного из напряжений питания ЮМ.
P.S. Можно отследить схему управления этим транзистором для уточнения значения выходного напряжения.
Вы,все верно поняли.Сейчас разбираюсь со схемой включения транзистора.Но больше волнует вопрос сопротивления в 0,2 Ома.Уверен так быть не должно.Наводит на мысль о неисправности ЮМ.
Еще на тот же исток подключен SMD конденсатор звонится как КЗ и SMD дроссель.Другие выводы этих двух элементов уходят в плату проследить не могу.Сдувать кондер пока не спешу,чтоб не нарушать пайку ЮМ.
