Здравствуйте! Это мой первый пост на форуме, так что не судите строго...
Досталась плата Asus K8N. При включении не оказалось видеосигнала на выходе, также не было никакой индикации светодиодов Led HDD и Led PWR. Запуск с Power ON прошёл ( замерил 5,1 В), замерил Reset - в порядке (3,35 В), замерил напряжение на батарейке, почему-то оказалось 0,03 В (откуда такая просадка?) Замерил все три напряжения на слоте оперативной памяти, всё ОК (разброс от номинального порядка сотни вольта), а вот с напряжениями процессора и южного моста какая-то ерунда, в которой так и не смог разобраться. По внешним признакам, процессор и южный мост при включении слабо разогреваются. На мосфетах (APM2054N) около моста на ногах следующие напряжения:
Q21 - S (исток) - 0,02 В; D (сток) - 3,35 В; G (затвор) - 0,8 В
Q25 - S (исток) - 0,04 В; D (сток) - 3,35 В; G (затвор) - 11,0 В
У процессора напряжение всего 0,04 В. Понимаю что этого мало, но где искать причину не знаю. Надеюсь на помощь.
Дабы закрыть тему. После замены Q25 материнка запустилась
