ЗДРАСТЕ, ПОМОГИТЕ ДЕЛИТАНТУ , МАТЬ АЗУЗ K8N , НЕ СТАРТУЕТ, В ДЕЖУРКЕ ВСЁ КАК НА СКИНАХ С ЭТОГО ЖЕ ФОРУМА , ОДНАКО МОСТ ОЧЕНЬ СЛЕХКА ТЁПЛЫЙ, И ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАМКНУТЬ ПОВЕР ОН ПЛАТА ЗА ПОЛ СЕКУНДЫ ВЫРУБАЕТЬСЯ , ДЕРНУВ КУРЕР НА ПРОЦЕ И СКИНУВ ВСЕ НАПРУГИ С ПИТАЛЬНИКОВ ПРОЦА И ШИМА , НА ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ ПА ПОВЭР ОН РЕАКЦИИ НЕТ , ПАКА НЕ ОТКЛЮЧИШЬ СЕТЬ ОТ БП, КАК БУТО УХАДИТ В ЗАЩИТУ ОТ КЗ, НА ГЛАЗ И НЮХ НЕТ НИ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ГАРИ , ЕСТЬ МУЛЬТИМЕТР И ПОЯЛЬНИК, НЕ ПИНАЙТЕ СИЛЬНО , ХОТЯБЫ СКАЖИТЕ ВТЕОРИИ КУДА КОПАТЬ ?
Вложение | Размер |
2hn6efm.jpg | 74.88 КБ |
2n7fq51.jpg | 53.2 КБ |
16k5b89.jpg | 46.81 КБ |
Отключите косичку питания проца - вырубаться перестанет = КЗ в питальнике. Ищите выбитые мосфеты и меняйте, не забывая о проверке ШИМа/драйверов/резисторов в затворах этих убиенных...
...ложки нет
косу питания проца отключал, проц снимал , оперативку тоже , ни чего не миняется
БП 100% исправный
весь форум облазил , похожей ситуации не нашёл , вот и пишу
беременых элекртролитов не обноружино
По вашему описанию - на плате КЗ по основному питателю. По какому? - возьмите тестер и замерьте сопротивления по +5В, +12В, +3.3В... в АТХ разъёме и по +12В в косичке... Далее ползите по закороченной линии с тестером, а не по форуму...
...ложки нет
наприжение на повэр он 4.94v, на ресете 0v, на батарейке 2,95v
прозвонил atx и atx 12v, на atx +12 синий провод мультиметр на него ни как не риагирует в всех диопазонах омметра , по остальным кз нет (кроме земли естественно)
3.3v=109 ohm
12v=20 kohm
5v=203 ohm
значт КЗ во вторичных питателях... проверяйте мосфеты. фотка платы (опять ведь нФорс... ох не кончилось бы как обычно... прям вся надежда на выбитый мосфет по низу в питалке проца)
...ложки нет
а можно отметить на фото какой именно мосфет, и как проверять? выпаевать я думаю надо
благодарю за активность
КЗ на мосфете можно обнаружить и без выпаивания. Пройтись по всем мосфетам дело пяти минут.
Пару раз было подобная ситуация на нфорсе-вылечил прогревом оного.Сопротивление моста бы узнать,а то "ОДНАКО МОСТ ОЧЕНЬ СЛЕГКА ТЁПЛЫЙ", как то неспокойно за мост.
"ОДНАКО МОСТ ОЧЕНЬ СЛЕГКА ТЁПЛЫЙ" тоесть ели ели теплый градусов не более 15с-20с, сопротивление моста я так понимаю мерить от питающего его мосфера Q25 на землю так оно есть на скинах в пером посте, по ним мост как я понимаю не коротит тобишь живой . плюсы всех электролитов на землю не коротят , а принцепиальные схемы на материнки бывают? ато замерить я могу но положеных значений ведь не знаю
замеры
