Asus K8N4-E Deluxe rev1.01 не пускается
Дано: мать Asus K8N4-E Deluxe rev1.01, сказали не пашет, скорее всего мост. На вид целая, но мост (а точнее все мелкие элементы вокруг чипа были щедро замазаны термопастой - очистил). Подключаю БП, без проца, без- или с- оперативой, и без видухи. Led горит, в дежурном режиме мост не калится (еле теплый) …«с кнопки» завожу (и могу вырубить)… спикер молчит ..мост начинает раскалятся до своих номинальных 90 °С (думаю не больше:). USB порты не коротят. мосфеты в блоке питания моста мерял - напруга вроде в норме. С чего начать что как и где сам начинающий
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя versal
2 6eLoff:
Эту тему я уже прочитал... и могу сказать только одно: наш форум стремительно превращается в цирк, как это ни прискорбно звучит.
Пропайка моста феном для волос - курам на смех. Это не ремонт - это временная адаптация неисправности к потребностям пользователя. Самое печальное то, что пропаянный подобным образом мост долго не отработает, отвалится снова, на этот раз с гораздо более сильными окислами на контактных площадках... и полного реболлинга моста уже не избежать. Конечно, это всё справедливо только для случая отвала подложки моста от текстолита матплаты. Если же это отвал кристалла от подложки - тогда всё ещё проще, необходима замена моста, иначе развлекуха с феном для волос грозит перерасти в назойливую ежемесячную или еженедельную необходимость.
Не знаю, поддержат ли меня другие модераторы, но я бы советовал не давать впредь подобных, извиняюсь за резкость - маразматических - советов по использованию фена для волос.
Ещё один штрих - вы отремонтировали одну-единственную собственную матплату и уже советуете всем делать по вашему образу и подобию. Я же ремонтирую матплаты сотнями... и при подобном подходе меня бы в лучшем случае просто побили... за халтуру... в худшем - ничего бы больше не несли в ремонт и я бы остался без бутерброда с маслом и колбасой. Неужели вы думаете, что здешние старожилы настолько недальновидные люди, что не догадались бы до подобного? Всё это было давным-давно опробовано и отвергнуто ввиду полного несоответствия поставленной задаче.
versal
Посты таких пользователей, как 6eLoff и Sk отлично впишутся в Цытадник:). Родина их не забудет (с);).
Ничем другим они пока Родине помочь не могут:).
Согласен, Михаил, цЫтадник - это здорово!
Только если весь этот бред запихнуть в него - по размерам он (цЫтадник) получится не меньше Большой Советской Энциклопедии, а по количеству томов - даже поболее.
Аватар пользователя Highlander
Полностью тебя поддерживаю, Дима a.k.a. versal. Добавить нечего.
6eLoff, а как вы сами объясните восстановление платы после этого?
Вы поймите, история науки конечно знает случаи, когда новичок открывал для опытных нечто новое, но история науки так же дает понять, что это было нечасто:)
До кучи могу добавить еще народные поверья:
1) Один мой знакомый вообще лечил отвалы чипов на видео в духовке и без всяких флюсов. И так же потом расхваливал этот метод. Одна из таких видеокарт прошла через меня. Проработала несколько дней. По одной, конечно, не судят, но что-то мне подсказывает...
2) Не стартует компьютер с НЖМД, БП уходит в защиту; стартует без него нормально - надо снять супрессор и не менять блок питания. А что??? Работает ведь? И плевать на тех кто утверждает, что супрессор менять надо, а БП на помойку. Зато потом человеку восстановление информации вылиться может в 15000 - причем далеко не в Москве, а, допустим, в Ростове-на-Дону.
3) Трещит вентилятор на видеокарте? Да мелочи, поработает еще... И пыль там вовсе не мешает. И правда, ничего страшного, просто скоро появится повод менять видеокарту.
Еще продолжить?
