материнская плата Asus P4P800-X висит на посте E0... что это?
собственно и вопрос весь записан в теме ... что за пост E0 .. и как с ним бороться? на вики ничерта не написано ...
заранее благодарен
Аватар пользователя Rom
Поправил...
rom.by/post/E0
Alles Luge...
Аватар пользователя Vovan_3
Пост E0 с видео-картой или без? На моей пост-карте такие Асусы кодом E0 на определение видео жалуются... полностью исправные...
ну да ... пробовались разные видюхи всеравно E0 ... без видео тоже ... и без памяти так-же ... какие элементы стоит посмотреть ??? интересно же ... я так полазил мультитестером по плате .. вольтажи померил .. вроде все в порядке .. ничего не вызывает подозрения ... вот так вот ....
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Roman4o писал(-а):
Огласите.
Аватар пользователя versal
Не буду оригинален - БИОС прошейте для начала
Ну Вы даете, господа. Е0 на этих асусах - память не видим. Смотрите напряжения на 1м и 7м контактах слотов. Нету 2.5 на 7ом - один из апм2014, нету 1.25 на 1ом - cmi**** (не помню маркировку) в корпусе SO8 или опять же 1 из апм2014
а еще пару раз было Е0 при отвале сокета
Не только на "этих асусах"... на других тоже. Пример: P5P800, P5GD1, P5GD2 и иже с ними...
Ждёмс от автора результаты измерений. И читаем это.
_an_ писал(-а):
Я вот всё жду, когда наконец будет поднята тема отвала СМ?
Что-то никто не предполагает подобного...
А смысл? Какой смысл советовать начинающему ремонтнику пропаивать СМ? Это же со 100% вероятностью будет трупом...
У этой серии есть гораздо более часто встречающиеся приколы, для чего и привел ссылку. А отвал севера - весьма редкое явление на Р4Р800-Х, хотя и встречается...
Да и прошить БИОС всё же попроще, чем паять сокет или мост.
