Спецы, помогите советом плиз! Попала в руки мать Asus H61M-C, история как и что с ней приключилось неизвестна. Первично не было совсем никаких признаков жизни, на кнопку включения не реагировала. При осмотре заметил твердотельный электролит 560мкф 6.3V чуть приподнят был, выпаял, отказался в коротком.
Кондер заменил, плата начала запускаться. На замененном кондере при работе напряжение 5V.
Но вот засада, всё останавливается с сообщением о том что клава не обнаружена, даже в биос никак не войти.
на пост карте при этом вот такой код
В общем сейчас не видит ни мышки ни клавы, ни ps2 ни USB-шных, на клаве светодиоды не моргнут, в мыши светится. В usb 5v есть.
Наставьте на путь истинный! Куда копать? Есть смысл биос перепрошивать?
Да, сейчас ещё вот поигрался с ней, при первом включении после простоя пост код бывает разный a2, а5, 55, d7 и застывает с этим сообщением на экране. Потом при ресете всегда d7.
Прозвонил соединения от гнезда клавы и до контролера клавы NCT6779D- всё звонится и дата и клок, питание. Что ещё может быть?
Ну прошейте вы биос, наконец. Пятиминутное дело, чтоб исключить этот вариант.
Попробуйте извлечь POST-карту.
Да прошил бы но пока нечем, под рукой только другая мать асус у которой 8Mb биос, у этой 64Mb, пробовал хотсвопом из под винды не даёт родной утилитой. Подскажите
1) из под доса bupdater-ом тоже не возможно будет хотсвопом на ней перешить?
2) если собрать простейший программатор ( lpt порт 5 резисторов) или как там его называют, он справиться?
64мегабит= 8мегаБАЙТ
SPIPGM имеется в виду? Справится...
Народ, так как в ремонте особого опыта у меня нет, помогите пожалуйста интерпретировать промежуточные результаты!
Программатор SPIPGM на коленке собрал, все вроде чин чинарём, провода короткие, но прошить по нормальному не получается, при последующей проверке залитого, хоть не большие но различия есть. Я уж как не изголялся, пробовал даже стереть весь биос чтобв запустился этот долбанный asus crashfree! И нифига! Вопрос №1 как он работает? Биос стерся, пытался запустить материнку она только перезапускает каждые 5 секунд включение блока питания и кулера проца. Дернется-выключится, 5 сек прошло и опять.
Тем не менее, оставил сейчас перепрошитый биос, в котором наименьшее число расхождений, сейчас на той заставке уже не останавливается, грузится винда полностью. Но в загруженной винде по прежнему нет реакции ни на какие мышки и клавы, ни ps ни usb, флешки или прочие устройства тоже при подключении не вызывают никакой реакции винды. Вопрос №2 главный - можно уже сделать вывод о том что чипсет накрылся?
ЗЫ Уже думал так извратится чтобы поставить тимвьювер на диск и попробовать через него зайти, но и тут засада - на сетевой нет подключения, а без мышки/клавы не могу ни драйвер поставить толком, ни в настройках покопаться. А может и сама сетевая не рабочая, после загрузки винды крутится значок сети, пытается подключиться, потом крестик (
Усё, докапался что один из задних usb портов имеет короткое на корпус. Что нить сделать можно в таком случае? Выводы порта контачат с вот этим маленьким 6и-ногим зверьком, просветите пожалуйста что он из себя представляет! Их там несколько на плате, ниже ещё видны два у сетевого чипа, около портов мышки\клавы такой же. Маркировка AG02 и далее перпендикулярно этому 3L
Это делается при самой начальной диагностике.
Что это такое, писалось очень много раз. ESD защита.
Выпаивайте. Если (и скорее всего) низкое сопротивление на линии останется - менять хаб.
Понятно, погуглил, увидел вот это
ногу замкнутую отпаял от платы, замыкание исчезло, винда грузится нормально но всё ровно никакие клавы\мышки не работают. А какой там хаб менять? Вроде вся обработка usb в чипсете, не?
А как производитель называет этот чипсет , начиная с первой страницы даташита?
