Народ, так как в ремонте особого опыта у меня нет, помогите пожалуйста интерпретировать промежуточные результаты!
Программатор SPIPGM на коленке собрал, все вроде чин чинарём, провода короткие, но прошить по нормальному не получается, при последующей проверке залитого, хоть не большие но различия есть. Я уж как не изголялся, пробовал даже стереть весь биос чтобв запустился этот долбанный asus crashfree! И нифига! Вопрос №1 как он работает? Биос стерся, пытался запустить материнку она только перезапускает каждые 5 секунд включение блока питания и кулера проца. Дернется-выключится, 5 сек прошло и опять.
Тем не менее, оставил сейчас перепрошитый биос, в котором наименьшее число расхождений, сейчас на той заставке уже не останавливается, грузится винда полностью. Но в загруженной винде по прежнему нет реакции ни на какие мышки и клавы, ни ps ни usb, флешки или прочие устройства тоже при подключении не вызывают никакой реакции винды. Вопрос №2 главный - можно уже сделать вывод о том что чипсет накрылся?
ЗЫ Уже думал так извратится чтобы поставить тимвьювер на диск и попробовать через него зайти, но и тут засада - на сетевой нет подключения, а без мышки/клавы не могу ни драйвер поставить толком, ни в настройках покопаться. А может и сама сетевая не рабочая, после загрузки винды крутится значок сети, пытается подключиться, потом крестик (
