А сейчас это вообще трудно сказать, что из-за чего, тем более, без истории болезни. А сетевой чип может быть вполне себе живой, если КЗ на некоторых его площадках пропало только после замены ЮМ. Можно эти ноги на самом сетевом чипе прозвонить, будет яснее.
Данный мост мог вообще сгореть не из-за сети. Время его пришло.
С дефектовкой видео прогревом на данной плате надо подходить осторожно - СМ стоит рядом, а летит не реже. При прогреве одного вполне может ожить и другой.
И если не изменяет память, на этой плате посткарты в mini PCI-Ex работают.
