Всем привет.
Мат.плата Asus F1A55-M LE R2.0 на сокет FM1. Проблема в том, что не правильно показывает температуры и напряжения, также вообще не видит подключенные вентиляторы. Из-за этого пишет что система остановлена.
Пробовал разные версии БИОС - без результата.
Менял мультиконтроллер Fintek F71870AD - без результата.
Осциллографом смотрел сигнал от CPU_FAN на ножке мультика - сигнал доходит и форму меняет в соответствии со скоростью вращения.
Мультиконтроллер менял на б/у с дохлой (я не знаю её историю) матери Asus F1A55 и всё осталось как было. Велика ли вероятность, что у донора была та же неисправность?
Кто нибудь салкивался с подобной проблемой на матерях с таким мультиконтроллером?
Что ещё может быть неисправным? Хаб (218-0755099) может так себя вести?
И заодно было бы неплохо указывать уровни сигнала (если речь идет о сигнале прямоугольной формы).
В остальном, судя по индицируемым напряжениям, можно погадать на проблемы с VREF, например. Хотя для измерения частоты вращения вентиляторов VREF не должно использоваться.
ммм... надо бы документацию почитать, как проводятся измерения такие... как предположение, если считается количество импульсов за отсечку времени, то при поплывшей тактовой будет врать...
...ложки нет
Хорошо. Скважность сигнала прямоугольной формы меняется если притормаживать вентилятор рукой. Уровень сигнала 5В.
Период меняется. Скважности нет причины меняться (если только не
дифференцировать импульсы).
Опять же температура -1 градус и стоит как вкопанная. Её куда прикрутить?
Тут видимо какая то глобальная проблема либо в мультике либо в хабе.
Понять бы кто последняя инстанция отвечающая за показания и их вывод на экран.
Или проще тупо восклицать "Шо делать-то?" вместо реальной диагностики
Но тут все то-же .
На данную МВ - боардвиев/сгемитикс - доступно !
Но уже давно халявы нет - или очки мастера , или деньги ...
По старой памяти , когда обменивались - что имею - сброшу
Всем старым
О, мусора привалило
Вроде бы читать и думать не трудно, но Orest'у легче намусорить
Но тут все то-же .
maco тут самый умный
чего всех критиковть ? задудно выложил , что имею по данной МВ . Просто так ...
Выложи на форуме полную доку задурно в 2020 году !
А если не выложиш , а мне надо будет - я ее скачаю или так или по другому )
Не хотите или не умеете думать - это ваши проблемы
