Asrock p4i45pe rev. 1.01
И снова добрый день!. Ещё одна мама, аналогов которой у нас в хламе нету..... Даже фирмы такой нет. Asrock p45i45pe , проблемы у неё две: включается только с нескольких раз, в смысле вентиляторы у неё крутятся:), вот и далее три коротких одинаковых писка,на постах не помню что, включу, посмотрю. На памяти напряжения нету. И стоит в районе слотиов памяти интересная микруха на ней написано 4500m 315123. Сильно мне кажется, что она подгорела, даже с виду коричневатая...:). Но что это и тем более, на что менять?!!!shock Подскажите
дОБРЫЙ ДЕНЬ! Заменила 4500m на FDS8953a, напряжение на памяти появилось 2,6 вольта, но жутко греется область птилова процессора и мама в нулях...Мучает жуткое ощущение, что процику хана...Напряжение на процессор 1,3 вольта..
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
она теперь спроцессором вообще не включается....
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
Ирина писал(-а):
Что-то я не нахожу, что такое FDS8953A. Желательно указать на даташит, чтобы можно было посмотреть параметры замены.
сорри на fds8958a
на digchip.com есть
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
там только Rds вроде меньше 0,052 ома
Ирина писал(-а):
сорри на fds8958a
на digchip.com есть
Да. Похоже, что подходит FDS8958A.
... но жутко греется область птилова процессора и мама в нулях..
Тогда, надо искать далее, что могло ещё выгореть попутно...
я уже боюсь искать:( эта ......мне проц спалила.....:(
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
транзисторы по питанию проца целые , выпаивала, звонила, единственное предположение - импульсы,...?...не знаю...
Аватар пользователя Sheriff
Давай с начала.
Если мать не стартуте с первого раза - кондёры, кварц барахлит, мелочёвка где то "подтекает". М/б ещё что то.
Потемневший элемент.
Выгорание p-канального тр-ра м/б вызвано перегрузкой по питанию памяти, кз в/на памяти или перевёртыванием. Часто в последнем случае микруха с дыркой. Как правило, если кз было по памяти, летят ещё тр-ры в цепи стабилизации памяти. Если верить фото платы на сайте вендора, они справа от синего ide разъёма. Эти элементы проверялись?
Если не трудно, укажите визуально место потемневшего элемента на плате.:)
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Приветствую!
Ирина писал(-а):
я уже боюсь искать эта ......мне проц спалила.....
Посмотрел обзор по вашей плате. Питание процессора от 20-пинового разъема. ...
Проблему нужно расписывать подробней, указывать позиционные обозначения элементов, замеры напряжений и т.д. в соответствиями с требованиями форума - как правильно задавать вопрос.
Прежде чем втавлять процессор, следует убедиться, что VRM CPU работает без процессора. Как я это делаю? Ищу даташит на ШИМ процессора, нахожу какие выводы соотв. VIDам. Перемычкой (с иголкой и "крокодилом" на концах), перед включением материнки, замыкаю на массу один из VIDов, включаю и вольтметром контролирую напряжение. Под сокет478 такое проходило, под сокетА - не всегда (нужно вставлять проц).... После контроля и записи VCORE переходим к контролю и записи напряжений на всех мосфетах и регуляторах мтаплаты. Если всё ОК, то только после этого можно вставлять проц с соответствующим проверенным кулером...
На основе каких данных установлен факт, что проц спален?
С уважением, Владимир.
Та же самая проблема, заменил на IRF7389 (IR). Работает как часы, ничего не греется(чрезмерно:) ).
Темболее IRF7389 (IR) - дешевле по деньгам, у нас в Киеве разница в 2раза.
