Asrock Z77 WS не запускается
Плата Asrock Z77 WS. Не запускается. Дежурка есть. При включении вентиляторы начинают крутиться и сразу выключаются (где-то 1 секунду работают). И так включаются-выключаются несколько раз (по-разному: может 1 раз, может 2, может 3...). Потом перестают, пока не сбросишь CMOS или подождешь какое то время.
Визуально вроде все в порядке.
Фазы питания процессора померил. В норме. Питание памяти, хаба в норме. Лабораторником проверял на кз - все в норме. Ток не ест. Ничего не греется.
Батарейка в норме.
БИОС перепрошил на программаторе.
На пост карте (в PCI-Ex разъем воткнул) успевают загораться FRAME, RST, CLC, 12V, пост код 5С и сразу все тухнет (плата отключается).
Что может быть?
dennisss, не совсем понятно - зачем сторонняя пост-карта, если имеется встроенная? Что она показывает?
Озвучить можно ваши "в норме" показания?
Состав тоже секретный? Или голую плату пускаете?
Процессор/память другие пробовались?
Встроенная ничего не показывает. Думаю, что не успевает. На сторонней пост карте помимо пост кодов еще есть индикаторы. Поэтому и использую. Без нее тоже пробовал.
Около 1В питание на фазах. 1,5В на памяти. На хабе около 1В.
Точно питание померить не представляется возможным, т.к. из инструментов только мультиметр и лабораторный бп, а плата включается на короткий промежуток времени (мультиметр не успевает)
Плату включаю с заведомо рабочим процессором. Пробовал с памятью (тоже с заведомо рабочей) и без памяти.
Около - это и 0,9В и 1,05В и 1,2В.
Вы так и будете рассказывать что-то и не рассказывать ни о чем конкретно? Из чего тогда следует, что напряжения (которых на памяти и хабе далеко не по одному) в норме? Секретный рабочий процессор, секретная память в секретном слоте.
Зато "На сторонней пост карте помимо пост кодов еще есть индикаторы". Вы хоть знаете, что именно они индицируют? И это вам помогло?
Ни одного замера, даже в дежурном режиме. Без доп. питания процессора что с платой?
Вам что, погадать при таком изложении?
Дежурка 5.2 В. На кнопке POWER ON 3.44В
Проц i5 3570. Память DDR3 1333 В любом слоте или без нее.
Что индицируют индикаторы на пост карте я знаю.
Замкнул PS_ON на землю. Померил напряжения точно. На фазах процессора 1.09В. На памяти 1.57В. При этом горит RST индикатор на пост карте и не тухнет.
Без доп питания с платой все то же самое.
Аватар пользователя Orest
допустимо ..., на всех фазах ?? там должно еще быть отдельно - питание графического узла процессора ...
На всех.
На сером проводе power_good 4,2В напряжение.
