Тестил, - при установке винды при копировании файлов в непредсказуемый момент ребут или синий екран смерти. Иногда, после ребута мать не стартовала до переподключения дежурки.
Были заменены литы по питанию проца - не помогло. Литы по питанию мостов и памяти - не помогло. (напомню, напряжения все в норме, перегрева нет).
Решил греть мосты. Прогрел, после прогрева мать не стартует, хотя ресет проходит. Дико греется мосфет возле АТХ конектора, Думаю или слиплись шары или перегрел...
Реболить лень, слишком много времени потратил на сей мусор... На запчасти ее
