Здравствуйте всем .По питанию южного моста напряжения 1.15/1.54v на севере 1.15/1.22v ,на памяти 67-1.9v /1-0.96v/238-3.088v/ питание cpu core 1.27v.Процессоры ставил разные Celeron 430/Pentium E2160/e8400/q9505s и bios прошивал разные,без изменений.БП заведомо исправный как и процессоры.Коды 9b-D0.Читал тут на форуме по поводу данного кода D0-всё указывает на южный мост!Южный мост греется а вот Северный еле теплый.
Скорее тупой автор просто указывает напряжения на выводах одного силового транзистора в линейном стабилизаторе
Информация о POST-кодах тоже весьма невнятна
Исправил показания.При в запуске d0 потом 98-9b-d0 потом моргает на пост карте 9b-d0
И где именно вы измерили данное напряжение?
Заодно - куда подевалось напряжение питания ЮМ 1,5 В?
Состояние PCI_RST# при этом?
частота моргания приблизительно 1 сек ,на A14-3.45V/A15-3.43V/B16-1.7V.Ничего не скачет при этом.Меня смущает практически холодный северный мост,хотя питание поступает.
пирометр показал 42*С на кристалле северного моста после 2 минут работы
Владелец материнской платы сказал что носил её в сервисный центр!Сервисный центр поставил диагноз:северный мост.
