Принесли не рабочую мамку. Asrock 960GM-GS3 FX, мульт W83627DHG-AC, Не стартует при нажатии кнопки Power. Напряжения на контактах кнопки Power 3.4В , Reset 3.4В , Биос 25Q80 прошит последней версией, Дежурное питание есть. Ничего не греется, вздувшихся кондеров нет, транзисторы проверены. Пост карты нет( ..При принудительном запуске тоже ничего не греется... На мульте.... До нажатия: 67 -3.4В 68-0,6В 72-0В 73-0,6В При нажатии 67-0В 68-0.6В 72-0В 73-0.6В, При отпускании 67-3.4В 68-0.6В 72-0В, 73-0.6В.....Может у кого похожий случай??куда копнуть??
на контакте PS_ON 5V ...
Поскольку подвижек в рисовании схем не заметно, то укажите маркировку микросхемы U995. Мне с высоты птичьего полета она очень приглянулась .
IT8282M
Хоть часть схемы слегка прояснилась.
1-0 V
2-0.02
3-0.03
4-3.42
5-5
6-0.04
7-0
8-0
9-5
10-3.4
11-0
12-1.1
13-0
14-0.46
15-0.46
16-5
Напряжения пока малоинтересны. Схема интересует больше. Т.е. старайтесь думать и не делать лишней работы.
я так понимаю он нужен для того чтобы если напряжения узлов(ц.п памяти и т.д ) в норме то разрешен запуск. Эта микра упр напрямую PWON на блоке
Камрады, чтобы не плодить лишних тем прошу подскажите - есть ли BoardWiev на эту материнку, сама стартует при подключении питания и пост останавливается на D3, на памяти нет 3,3v на 170 конт.
Вообще AsRock подборка BoardWiev существует?
